Ремонт мясорубки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Sabudai, 16.06.16.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Ремонт мясорубки
    Доброго времени суток. В асинхронных двигателях не особо силен. Сломалась мясорубка ЭМ-ЛЗ. Внутри двигатель КД-50-У4 220в 60вт, конденсатор МБГО-1 4мкф 630В. При включении в сеть мясорубка гудит, двигатель не вращается и спориться (вал не возможно повернуть рукой), при выключенной выходной вал вращается легко. В чем может быть проблема? В конденсаторе? Если в конденсаторе - то на какой менять (искать оригинальный или какой-нибудь современный)? Заранее спасибо за помощь
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Огорчу Вас, но дело не в конденсаторе, а в межвитковом замыкании одной из обмоток. Лечится перемоткой двигателя, что в Вашем случае будет нерентабельно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На современный неполярный конденсатор 4 мкФ и напряжением не меньше 400В. Хотя конденсаторы МБГО вечные.
    При этом он должен вонять и дымить изоляцией провода обмотки.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Подержать включенным подольше - непременно задымит :)
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Всем спасибо. Вообщем разогнал рукой вал рукой и включил в розетку - заработал. Теперь стал работать нормально. Скорее всего перекос в подшипниках был. Поэтому ротор притягивался к статору при попытке включиться.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так это уже износ втулок, их менять надо. Или там подшипники качения?
  7. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте.
    Пришло время провести техобслуживание 30- летней эл. мясорубки Braun Power Plus 1100. Прошу совета у знающих людей по выбору смазки для подшипников вала двигателя и редуктора. Имею Литол-24 и металлоплакирующую смазкуMiles GG00200 с противозадирными добавками для ШРУС.
    Спасибо!
