1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно ли армировать стены из монолита опилкобетона и как
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем shuroop2009, 16.06.16.
  1. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    В интернете где то нашел информацию, что армируют через 40см. мет стержнями или сеткой. посмотрел ролики, у большинства в роликах ни в словах рассказывающего, ни на видео ничего не напоминает об армировании, но в паре роликов, например здесь
    на 7мин:20сек например
    автор армирует несущую стену, над которой будет (на последующих роликах есть) второй этаж каким то бруском-горбыльком. вот мне интересно - какие именно напряжения армируются такими горбыльками и действительно ли это имеет инженерную смысловую основу или это распространенное заблуждение из серий "мужики сказали", "сосед так сделал и ни че" и тому подобное?
  2. 1user
    1user
    1user
    Не армируют, стены самонесущие.
    З. Ы. Если есть желание деньги потратить армируйте.
  3. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    1) спасибо за мнение, ждем подтверждения другими участниками, либо другие мнения.
    2) и все же мне интересно как этот горбылек работает если в нем конечно есть хоть какой то смысл
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @shuroop2009, в строениях 1-2 этажа нет таких нагрузок, которые бы требовали армирование стен при использовании монолитного арболита или опилкобетона. Использование металлического армирования в виде горизонтальных стержней, это выкинутые деньги на ветер, т. к. таким образом ничего не армируется. Использование деревянных горизонтальных брусков никаким образ на прочность не влияет тоже. Единственный момент при использовании деревянных брусков от 50*50 и больше, это некоторое распределение точечных нагрузок, если они будут. При всех раскладах бруски надо использовать так, чтобы между ними было не менее 50-60 см. расстояния.
    Я стены монолитил очень слабым монолитом, всего 200 кг. цемента на м3 и никакого армирования не использовал. Дом будет одноэтажный с ж/б перекрытиями. :hello:
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Верно, но только до тех пор, пока дом не перекосят неравномерно приложенные силы морозного пучения, или гора снега на крыше не передаст через стропила распирающие нагрузки на стены. Тогда владельцы неармированных стен могут наглядно познакомится с тем, что прочность на растяжение у бетона гораздо меньше, чем на сжатие.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В любом случае прислушайтесь к @a991ru,
    Он эксперт в теме арболита и домов из него столько, сколько я себя помню:close::|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Андрей_Дачник, вы рассуждаете неправильно. Если вы допускаете, что ваш фундамент может перекосить из-за неравномерно приложенных сил морозного пучения, то вам надо не за стены из монолитного арболита беспокоиться (с ними вряд ли что будет хоть с армированием, хоть без армирования), а за отделку. Деформация стен в этом случае для самих стен будет незаметной, а вот всю отделку придется переделывать.
    Что касается снега на кровле, то даже самые дохлые по прочности стены имеют запас от нагрузки с кровли в 2-3 раза, так что 1-2 тонны снега таким стенам как слону дробинка.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно, для блоков от 500 кг, для арбомонолита от 200кг, лдя панелей тогда от 350кг?
    Всегда интересовало, как понять, что арболит двигается? - Например газоблок сразу треснет, а на арболите как увидеть, что идет движение каркаса? - Только по штукатурке?
