Огнезащита для фасадных панелей
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем blinenkov, 16.06.16.
  1. blinenkov
    blinenkov
    blinenkov
    Здравствуйте!
    Я тут задался вопросом пожароопасности полипропиленовых фасадных панелей. Вчера попробовали поджечь кусочек, даже не ожидал такого хорошего горения(
    Подскажите, существуют какие-нибудь покрытия, лаки или пропитки которые хотя бы на время защитят панели от огня?
    Вот например если взять так называемое жидкое стекло, смешать его с водой в опр. пропорции и распылить тонким слоем, не возникнет ли отрицательной реакции?
    Или вот если взять огнезащитный состав для металла или дерева? Для пластика таких составов не нашел.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Возьмите фиброцементные панели. На худой конец распилите плоский шифер на полосы
  3. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Можно еще взять декоративный кирпичный навесной фасад.
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    А самый лучший вариант взять ПВХ панели Foundry;)
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Полипропилен нет. Такая защита будет по поверхности в любом случае, а не в массе материала. Впитываемость нулевая.
    Вопрос же нанесения чего либо на поверхность п/п - упирается в его крайне хреновые адгезионные свойства. То есть на какое время? На время, достаточное, чтобы нанесенный материал стек/отслоился?...:)
    Возможно использование антипиренов-присадок "в массе продукта" при производстве. Но тут уже зависит от конкретного производителя. Скажу сразу - свечку не держал, данных нет. И вообще рецептура как правило является тайной за семью печатями.
