Подскажите, что происходит?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Yury1971, 16.06.16.
  1. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Недавно обнаружили на относительно новом "дымоходе-сендвиче" (около года эксплуатации) механические деформации: переходник печь - дымоход, ни с того, ни с его вдруг стал вылезать (во всяком случае так на с женой показалось :)) из "сендвича"!
    В то же время у "сендвича" заметно повело (не знаю как правильно называется деталь) шайбу-заглушку, расположенную в торце, между внутренним и внешними контурами "сендвича". Кроме того в этом месте, появился какой-то зеленоватый налет.
    На наружной части дымохода (дымоход смонтирован снаружи дома) никаких изменений обнаружить не удалось.
    В первую очередь приходит мысль, что возможно пережгли сталь, но тогда непонятно вот что: мы по зиме, в холода, не единожды сильно "кочегарили" - и не было проблем, а тут в прохладные майские ночи подтопили - и на тебе!
    Уважаемые эксперты, может быть кто-нибудь сможет подсказать - что же могло произойти и, самое главное, насколько это чревато в противопожарном смысле и в части потери работоспособности системы в целом?
    Если это имеет значение: дымоход Компакт (Элит), наполнение: вспученный перлит; металл: ст. 304 нерж., толщ 0,8мм.
    Заранее признателен за отклик!
    Вот фото как было и как стало (извиняюсь за качество):
    IMG_20150801_Дымоход.jpg 20141221-Как было1.jpeg 20141221-Как было2.jpeg IMG_20160612_Как стало1.jpg IMG_20160612_Как стало2.jpg IMG_20160613_Неизменный1.jpg IMG_20160613_Неизменный2.jpg IMG_20160613_Неизменный3.jpg
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Yury1971, внутрянная сталь какой марки?
  3. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    При обсуждении заказа речь шла о 304-й стали.
    Но, судя по несколько вольному отношению к договоренностям (как выяснилось позже) - эта фирма вполне могла и "недосказать"! :(
    Хотя по документам ст. 304: ДОГОВОР монтаж дымохода=.JPG
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Yury1971, изменение цвета стали говорит о высокой температуре, возможно было возгорание накопившейся сажи за год в дымоходе, либо длительный режим прямоточного режима. Щель у вас появилась сверху, просадка самой печи маловероятно, крепление дымохода на болтах, в этой части возможно и произошло смещение дымохода на несколько мм вниз, что и привело к появлению щели, угол надо было выводить под саму опорную площадку.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На этикетке изделия указан адрес сайта, по информации с которого в этих трубах применяют на внутрянке 304 и 439, на наружке 439 и оцинковку. В документах 304-я указана только для внутрянки сэндвичей, на остальных элементах просто нерж 0,8. Это поможет найти причину происходящего?
    На мой взгляд дело в конструкции и качестве изделия и возможно в самом монтаже. Внутреннюю трубу просто выдавило из сэндвича тепловым расширением, а так как наружный контур жёстко связан с внутренним мет. заглушкой, то её просто оторвало.
    @Yury1971, а по какой причине Вы установили дымоход меньшего сечения, чем нужно было?
  7. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Спасибо, понял Вашу идею!
    Извините, не совсем понял. Сместить дымоход к стене дома?
    Меня тоже смущал этот горизонтальный участок (около 1 метра)! :(
    Видимо перегрев отразился и на герметике: теперь переходник от печки к дымоходу - можно подвигать взад-вперед руками! :ogo: 20141221-Переходник=.jpg
    Тестово протопили - вроде бы дым в помещение не проникает ... Насколько может быть опасна эта разгерметизация?
    Подскажите пож., горизонтальный участок (где был перегрев) трубопровода теперь наверное придется менять? Или он еще может быть использован?
  8. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    По инициативе фирмы-установщика: они утверждали, что это никак не скажется на функционировании системы и что они всегда так поступают ради экономии денег клиента! :)
  9. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Вы правы! Недодумался! :)
    "Толщина наружной трубы, мм: 0,5 мм
    Толщина внутренней трубы, мм: 0,5 мм, 0,8 мм
    Материал внутренней трубы: Нержавеющая сталь AISI 439, AISI 304
    Материал наружной трубы: Нержавеющая сталь AISI 439, оцинкованная сталь"
  10. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Судя по сайту производителя, материал наружной трубы: Нержавеющая сталь AISI 439, оцинкованная сталь"
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нет, не сместить. Вместо болтов должна быть сварка, чтоб опорная площадка была жесткая, переместить наклонную профильную трубу ближе к дымоходу
    Если с тягой в дымоходе нормально, то дым проникать не будет. При охлаждении дымохода возможно, но тогда и через поддувало котла в обратку тянуть может
    Швы целые, значит все нормально
  12. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Как нормальный советский человек, читающий инструкцию по эксплуатации только после поломки прибора :)], очень удивился: оказывается при эксплуатации модульных дымоходов нельзя использовать Жидкости для розжига! :faq: Или я не правильно понял?
    А мы регулярно их используем. Может быть ими и сожгли! :faq:
  13. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Ага! Сообразил! :)
    Sergeslink, Спасибо! А то как-то не уютно себя чувствовал! :super:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нормальная жидкость для розжига парафиновая, она не воспламеняется как бензин, вреда она не принесет. Зависит от эксплуатации в основном. Либо высокотемпературное горение, как многие бани топят на форсаже, от этого перегрев. Либо наоборот, низкотемпературное, тогда смола с золой активно на стенках оседают, и если не контролировать дымоход, то в один прекрасный день возгориться сажа. Топливо должно быть сухое, не ниже годичной сушки, а лучше двухгодичной.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какое благородство, прям ангелы какие-то. Они вообще в курсе, что это нарушение действующих норм и рекомендаций производителей. А судя по тому, как Вам смонтировали трубу, они кроме денег ещё и на качестве сборки сэкономили... Приглашайте их в гости переделывать, пусть теперь на собственной зарплате экономят.
