Крыша раздавила стены из бруса, прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sserban, 16.06.16.
  1. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Имеется дом, 10 лет отроду, стоял и никому был не нужен. Теперь нужен мне.
    Крыша: стропила с шагом в метр, обрешетка обрезная дюймовка через 10см, на обрешетке рубероид, на рубероиде - ондулин.
    Дом: 7х9 полтора этажа лохматый брус 150х150, перегородок нет. Высох и устоялся раз 100.
    Проблема: Крыша как я понял раздавила верхнюю часть мансарды наружу (высота стен мансарды 1.3м). Увидев это работяги сделали стяжку 9-ти метровых стен внутри дома арматуриной, а снаружи она была прикручена к швеллеру метровому.(на фото видно).
    Задача:
    1 - Снять нагрузку со стен от стропил. Сделать это планирую подставив брус 100х200 под конек и подпереть его двумя подпорками в центре дома и у правого фронтона. Поможет?
    2 - После подпорки конька планирую стянуть стены швеллером 10-кой с двух сторон. Или можно тем же брусом?
    3 - Очень хочу заменить ондулин и рубероид на гибкую черепицу, но она задерживает снег (что еще больше будет давить на крышу) и для нее нужно ровное основание. Если и класть ГУ, то планирую в обрешетку дюймовкой закрыть расстояние между дюймовками досками 100х25 (будут щели до 0.5см). Так возможно? Или как малой кровью отделаться?
    4 - Какой еще вариант кровельного покрытия для моего случая рационален?
    Буду рад советам понимающих людей, форум весь прочитал, темы аналогичные есть, но хотелось бы индивидуально услышать рекомендации.
    Спасибо кто дочитал)
  2. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Устройство крыши
  3. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Стяжка арматурой и балка у камина, на которую планирую ставить брус и на него опирать брус под коньком
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Местные гуру, нужен совет...надо уже реанимировать дом.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Всё правильно планируете.
    И крыть можете чем захотите.
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Какое сечение бруса, на который будете опираться? Его длинна и расстояние от подпорки до стен?
  7. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    100х150 сечение столба который опирается на лагу второго этажа100х200, под лагой 2 столба 100х150 на расстоянии метра друг от друга (оин почти под верхним столбом) опирающихся на нижнюю лагу, которая на фундаменте.
    На фронтоне столб 150х150, опирающийся на сам фронтон.
  8. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    - Установили коньковый прогон, два бруса 100х200 на ребро, итого 100х400.
    - Стянули стены швеллером 10-кой, выпрямились хорошо.
    Теперь меня пугают стропила 150х50, шаг 100, они прогнулись сантиметров на 5-10 (точно не мерил). Если стелить JSB-3 9мм и гибкую черепицу, не убого ли будет выглядеть и вообще (за счет прогиба), выдержат они нагрузку? Как усилить? Прибить к стропилам сбоку еще доску 150х50?
  9. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @aqualand, Приветствую. Подскажите, усиление стропил путем наращивания сечения ниже ригеля, 150+150 дост возможность по укладке гибкой черепицы? Сейчас существующие 150х50 прогнулись...
    Наращенную доску упирать прям в мауэрлат?
    п. с. сужу по Вашей фотографии...
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, за прогиб отвечает высота сечения. Увеличить его в данной ситуации проблематично. В Вашем случае самый "простой" способ, подвести прогон и выровнять скат. Дальше либо оставлять прогон, либо ставить стойки под каждое стропило. Но это, если балки перекрытия позволяют.
  11. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, Спасибо за внимание. Прогон установлен. Швеллерами стянули стены. Стойки невозможно установить. Увеличить сечение планирую прибиванием снизу стропил бруса 100х50 и по бокам сшивая накладками из фанеры (как в предыдущем мое посте на фото). Но вот вопрос - будет ли эффект? Сегодня заехал посмотрел прогиб, вроде не сильный...
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, я имел в виду подвести прогон под прогиб и выжать домкратами выровняв скат.
  13. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, тогда вся мансарда будет шириной в 3 метра и опирать не на что, лаги по пролету метра 4.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, необязательно. К фронтонам и в середине по столбу. Столбы в интерьер попадут- да. Все-равно, чтобы усилиться, стропила выровнять надо. Иначе на кровле проявится. А прогон позволит и от усиления отказаться. Ендовы, случаем, не провисли? Доводилось, как-то, исправлять подобное.
    По шпилькам промерзать стены будут, учитывайте.
  15. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    @sharken, Ендовы вызывают самое большое опасение, длина в ендове 5 метров... Неужели поддомкрачивание в зоне провиса, наращивание в высоту стропил брусом 100х50 до ригеля и установка новой затяжки после выравнивания не поможет? Уж очень не хочу столбы...
    Снаружи будет 10см утеплителя (2х5), шпильки обрежу по швеллер и их должно перекрыть.
