Мой Каркасный басейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mehanik020, 16.06.16.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Началось как всегда все с идеи, появилось желание а потом получился мой первый самодельный басен
    Вот он... :)
    Получился отлично...
    Как видите саму конструкцию сделал из того что было из досок, бока из оргалита на земле пенопласт 10см 30марка, и подложка... после чего положил полотно (натяжной потолок - белый) выложил его формочкой и закрепил по периметру... Получился такой удачный бюджетный вариант за 3.500р. :)
    Все кто плавал оценили и все были рады...
    После чего пришел запрос на более глубокий и большой басейн... его я уже сделал на следующее лето
    Вот он ...
    Размер сделал 5х3 метра высота 1.1м.
    Материалы:
    1. Труба квадратная 30Х30/2мм,
    2. Уголок 50Х50/5мм,
    3. Жоскости труба 30х60/2мм
    4. Нижняя стяжка уголков Арматура ровная Ф8мм.
    5. Стенки Фанера (береза) 9мм.
    6. Пол из (перед укладкой полотна) Пенопласт 30й марки 10см толщиной и подложка 5мм
    7. Полотно (полотно для натяжного потолка размером 7,5х5 метров)
    8. Решил попробовать сделать фильтр для очистки воды Ультрафиолетовый 5 ламп по 36ват Филипс ф25мм длина 1175мм (5 штук) + Простой фильтр для очистки воды от мусора.
    9. Самодельный скример. (работает отлично)
    На все Потратил 35.000р. - на сравнение готовый хороший каркасник, примерно такого же размера, стоит у нас в (Приморский Край г. Артём) от 100.000р.
    Хочу заметить Ультрафиолетовый фильтр отлично работает... можно даже не использовать химию... (химию использовал только для того чтоб вода стала красивой)... Пред использованием химии проверили воду на загрязненность (насос гонял воду через ультрафиолет 4ре дня), проверочная полосочка показала самую чистую воду, и минимум хлора...
    Басейн получился отличный... :)
    Вот еще видео
    Пишите кому что интересно, отвечу...
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Жесткость по длинному борту интересно сделана:super:.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да сделана по принципу как строят крыши у ангаров большой площади..., сделал такие жесткости по всем 4рем сторонам...
  4. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Расскажите подробней о скиммере, как делали и если можно нарисовать или лучше показать в разобранном виде в видео
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот такое устройство скримера
    если что не понятно спрашивайте...
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да и если кому интересно... подключил сегодня свой отопительный твердотоплевный котел к басейну предварительно его промыв от ржавчины... получилось нормально!, воду греет за один прогон до 45 градусов... при учете того что я его топлю не на полную мощность...
    Кстати за место котла можно использовать бочку, сделать витков 10ть внутри из нержавейки (гофры 25ф) и подключить к басейну...
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Добрый день., а как ткань крепили, как в углах расправили? Классная работа, нужно распространить опыт:)-чертежик бы:)
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Крепил по периметру по верху... обогнул полотном фанеру, сверху одел концевик (от пластиковых панелей 10мм) и, изнутри закрутил НЦП шурупами через каждые 10см...
    В углах просто загнул формочкой (так же как из бумажки делаем форму) края загибаем углом и заворачиваем в сторону во внутрь... и все, все очень просто...!
  9. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Спасибо, можно ещё вопрос, а как крепили пенопласт?
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Пенопласт вырезаете естественно меньшем диаметром чем сама труба, чтоб получился примерно зазор в 10мм с каждой стороны... по высоте примерно 4см этого должно хватить, после чего придерживая пенопласт по центру трубы, закручиваете в трубу 4ре шурупа с 4х сторон так чтобы они прошли трубу и врезались в пенопласт...
    Вот еще одно видео там я подробней показал устройство скримера, там должно быть все видно
  11. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Ещё раз спасибо :super:все наглядно. Вчера установили басс надувной 3,66*76,наливается вода и уже плавают осы, жучки, срочно надо делать скиммер. Пошла мастерить
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну что получился?
  13. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Можно по подробней, как лампы ультрафиолета герметично закрепил в трубы канализационные. Спс!
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Труба канализационная на 40мм в нее вставлена лампа по краям ставится просто резиновый переходник с 25мм на 40мм... все просто... Главное когда будете соединять все трубы и переходники купите тонкую фом-ленту... и подмотайте... а то при давлении от насоса может подтекать...
