1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно "пригородить" вклинивающуюся часть земли
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем MakiPerm, 16.06.16.
  1. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    З/У под многоквартирным домом был отмежёван, поставлен на учёт в 2007 г. С одной стороны примыкает к оврагу, рядом другие дома.
    При установке забора по границе выяснилось, что она установлена неверно, и асфальтированная дорога вокруг дома с одой стороны вышла за границы участка.
    При прежнем правлении ТСЖ, решением суда, были установлены новые границы без изменения площади участка. При этом, его конфигурацию поменяли, и с одной стороны образовался земельный клин, ограниченный нашим участком, и участками соседних домов, площадью около 200 кв. м. Фактически, этой землёй пользуемся мы, от соседних домов клин отгорожен забором.
    Вопросы:
    1) Возможно ли законно включить этот клин в наш участок и как это сделать?
    2) Возможно ли расширить участок в сторону оврага, и включить в состав участка полосу земли, пригодную для устройства объездной дорожки?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вы бы картинку нарисовали...
  3. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Да, вот картинка. Зелёное - конфигурация нашего участка. Голубое - вклиненный участок. Фиолетовый -
    ещё один "треугольник", который получился при изменении границ (тоже хотим включить в территорию.
    И жёлтый - полоса для устройства дороги, которую также хотелось бы как-то "пригородить" законным способом.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если в администрации отсутствует ПМТ или хотя бы ППТ, на основании которого участок под вашим МКД был поставлен на КУ, то готовьте СРЗУ и утверждайте её в администрации. На этом основании внесёте изменения в данные КУ.
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Маловероятно, что СРЗУ в случае с МКД прокатит. В случае с перераспределением через СРЗУ можно прирезать ЛПХ, ИЖС, дачные участки и т. п. Перераспределение с МКД осуществляется на основании ПМТ.
    Если будет простое образование ЗУ, то в в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами также требуется только ПМТ.
  6. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Правильно ли я понял план действий:
    1) На какой-то картооснове (например распечатанной ПКК) я наношу желательные границы, и, заручившись рекомендательным письмом от ТСЖ, иду на приём в районную администрацию.
    2) С собой у меня письмо от правления ТСЖ, с просьбой утвердить новую СРЗУ с целью устранения вклинивания земельных участков и обеспечения возможности устройства дорожки и установки забора.
    3) Если у администрации есть таинственные "ПМТ" или "ППТ" - на моё письмо с приложением СРЗУ накладывается виза "отказать".
    4) Если мне не отказывают - я получаю некое "предварительное согласование", и заказываю межевание ЗУ с учётом СРЗУ и фактического землепользования.
    5) Согласую новые границы ЗУ со смежным землепользователем и администрацией
    6) Ставлю участок в новых границах на КУ.
    Верно?
  7. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    ПМТ - пан (или проект) межевания территории?
    А что такое "МКД"?
    Возможно, в нашу пользу может сыграть то, что при первоначальном межевании, границы были установлены чуть иначе, примерно по чёрной линии.
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Про выкуп забыли
    Я так понял, что это МногоКвартирный Дом
  9. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Не то что забыл, скорее хотел уточнить.
    В случае "прихватизации" полосы вдоль оврага - мы, да, приобретаем дополнительную землю. То есть межуем дополнительный ЗУ, и приобретаем его через торги.
    Но если мы просто устраняем огрехи межевания (вклинивание и чересполосицу) - можно ли обойтись без выкупа, а просто внести уточнения?
  10. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Если проведете кадастровый учет через исправление кадастровой ошибки, то выкупа не будет.
  11. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Спасибо. То есть, через решение суда, верно?
    Нашёл план межевания. Первоначальные границы обведены пунктиром. Поможет он при общении с администрацией?
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Согласен. По-хорошему, должен быть проект планировки застроенной территории. Именно на его основании межуют землю под МКД, но, с другой стороны, СРЗУ никто не отменял.
    Именно. :hndshk:
  13. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Всё понял. Будем действовать. :hello:
  14. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    Сегодня проехался до кадастровой палаты, и пообщался с милой барышней в консультационном окне.
    Задал наивный вопрос: а можно ли без суда, в порядке исправления кадастровой ошибки, провести межевание, устранить вклинивание и черезполосицу, согласовать уточнение границ с администрацией, и поставить участок на учёт в новых границах.
    Барышня ответила что вполне возможно.
    Попробую сегодня попасть в департамент земельных отношений, и показать им схему участка.
  15. MakiPerm
    MakiPerm
    MakiPerm
    Пермь
    И снова добрый день!
    Пообщался с кадастровым инженером. Он полагает, что для доказывания кадастровой ошибки, желательно найти ПМТ. Проект (или план) Межевания Территории.
    Подскажите, где он может находиться - в городском департаменте земельных отношений, в районной администрации или в кадастровой палате?
