1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Устройство плавного пуска УПП-2,2С
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Farbax, 16.06.16.
Вы бы поставили себе такой прибор?
  1. Да
    12 голосов
    70,6%
  2. Нет
    4 голосов
    23,5%
  3. Я знаю альтернативу дешевле
    1 голосов
    5,9%
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Хочу поближе познакомить Вас с уникальной разработкой – Устройством Плавного Пуска (УПП-2,2С).
    Этот прибор решает сразу несколько проблем систем водоснабжения:
    · Плавное включение насоса
    · Плавное выключение насоса
    · Предотвращение гидроударов, возникающие как при включении, так и при выключении насоса
    · Предотвращение механических ударов, в следствии запуска и остановки насоса
    · Защита насоса от высоких и низких напряжений в сети
    · Защита насоса от скачков напряжений
    Все эти функции приводят к увеличению срока службы насоса и уменьшению износа его рабочих частей.
    Обеспечивают комфорт и стабильную работу всей системы водоснабжения.
    Вам больше не потребуется приобретать стабилизатор напряжения.
    УПП ограничивает пусковые токи, и Вы больше не заметите нагрузку на Вашу электросеть при запуске насоса.
    УПП можно использовать с вибрационными и центробежными насосами, а также с асинхронными и коллекторными электродвигателями.
    Также Устройство подходит для использования с осветительными приборами и вентиляторами, с электроинструментами и электродвигателями.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
  4. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Заинтересовало, но нигде ни одного отзыва не нашёл ...
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Сам нашел отзывы только на сайте Акваконтроль.
  6. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Почитал. Как обычно на сайте производителя только восторг и благодарность трудящихся и интеллигенции ... Посмотрел видео и не понял по цифрам - рабочий ток 3 ампера, без УПП пусковой ток больше 25А (сам не готов сказать на сколько стрелка дергается, но ведущий презентации сказал что зашкаливает за 25А), а после включения через УПП скачок пускового тока до 10А. Т. е. Даже с УПП скачок больше чем в три раза ...
    это все что можно добиться от УПП? или это предел данного устройства по причине его бюджетности?
    Частотный преобразователь совсем не бюджетно и не нужны мне его возможности.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @OlegLuky, УПП снижает пусковой ток в 2-3 раза. При более низком пусковом токе насос не запуститься. Особенно это касается мощных скважинных насосов.
  8. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Согласен, мои хотелки законы физики не отменят. :)
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @OlegLuky, а Вы подскажите цель Вашего изыскания. Я остановился на УПП "ПП-16А", вешается на Din рейку, покупал за 2600 р. На Алиэкспрессе еще можно поковырять.
  10. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    Спасибо за готовность помочь!
    Цель - возможность включения насоса от бензогенератора, не хочу покупать генератор с большим запасом, насос мощностью 1,1 кВт, а генератора на 3 кВт мне за глаза хватит, но это если не учитывать пусковые токи... ну и прочие плюсы - уменьшение износа насоса и т. п. для чего плавный пуск многие и ставят.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @OlegLuky, я поставил на батарейный инвертор пик 2,5 кВт с телевизором, парой лампочек и насосами отопления прекрасно работает.
  12. OlegLuky
    OlegLuky
    OlegLuky
    Белгород
    @Fu2004 поясните плиз - что поставили? Насос как у меня? Или плавный пуск?
    Батарейный инвертор, это как?
    Спасибо заранее.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @OlegLuky, поставил плавный пуск, без него инвертор не "тянет" насос 0,75 кВт из-за пусковое тока. Батарейный инвертор -(слэнг), инвертор преобразующий энергию аккумулятора.
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не знаю правда или нет. На инвертор с аккумуляторами типа AGM не рекомендуется сажать мощные нагрузки. Быстро дохнут АКБ. Они вроде как приспособлены для длительного поддержания небольших мощностей, типа котел или освещение. А насос кушает 750 Вт, плюс пусковые токи.
    У меня тоже висела на инверторе (24В) насосная станция, причем с частотником. Стояло 2 АКБ, один из них умер через 2,5 года. АКБ хорошие, известной марки. В общем "специалист" сказал, что так вредно для АКБ.
    Не знаю насколько это верно. Может тут спецы подтвердят или опровергнут данное утверждение.
  15. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    ≈ Агалатово
    На сайте предоставлено - Устройство плавного пуска инструмента (УПП-И),
    Есть 2 мощных электро-прибора с двигателями по 3 кВт:
    1. Мойка высокого давления - KARCHER K 7
    2. Снегоуборщик - Daewoo Power Products DAST 3000E
    Есть ли для них решение?
    Возможно планируется сделать в будущем?
    Нельзя ли для них использовать УПП-И? Сгорит?
    Есть инвертор, который пропускает через себя 8 кВт, так вот при включении данных приборов инвертор отключается, хотя стабилизатор на 10 кВА вытягивает пусковой ток.
    Да и интересно ещё удобство использования Karcher при задержке в 3 секунды, так то стараешься производить поменьше включений, включил - моешь, за одну мойку ~ 15 минут, ~ 5 включений. По снегоуборщику так же.
