Металлочерепица без контробрешётки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 4eburgena, 16.06.16.
  1. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Как и у многих сделали без контробрешётки! Пришло время утеплять, переделывать МЧ нет возможности! Страпило - 150*50, отопление - магистральный газ, скат - 45 градусов. Планирую утепление каменая вата - 100мм, плотностью от 40-50, поперёк брус 50*50 и ещё слой каменой ваты 50 мм, пароизоляция, вагонка... соотвественно хотелось бы услышать ваши советы и мнения! Форум читал и читаю, но как всегда в голове каша и много флуда! Перелопатить весь форум уже нет времени, через пару недель нужно утеплять! Строй. бригады нет! Теперь делаю всё сам + сын помогает!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @4eburgena, Вплотную к данной пленке укладывать утеплитель нельзя - нужен вентилируемй зазор между пленкой и утеплителем. Так же, необходимо, чтобы на карнизе воздух заходил в этот зазор и выходил на коньке.
    Сделать такой зазор можно при помощи шнурки. Как организовать вход-выход нужно смотреть отдельно.
  3. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    За вент. зазор не вопрос, так и думаю шнурку кинуть. свесы закрыты обрезной доской, дует оттуда оч. хорошо! нужно ли утеплять скат кровли после ригеля? там будет холодный чердак, с продухами
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нет, не нужно. Оставьте холодный треугольник.
    С ним, как раз, выход воздуха из вентзазора будет проще организовать.
  5. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Похоже я ошибся разделом ! :)
  6. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Подскажите, а за какой промежуток времени сгниют страпила или обрешётка? 3/5/8 лет ? Если положить утеплитель в плотную к плёнке. Ну очень интересно знать! :) если обрешётка 5 лет выдержит и страпила, так лет через пять возможно кровлю сниму и сделаю по правилам.
  7. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
