Инверторный генератор и насос Малыш
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем vcv141, 16.06.16.
  1. vcv141
    vcv141
    vcv141
    Имею генератор на 2,7 кв. Весит 54 кг. устал его таскать на дачу. Присмотрел в Леруа
    Генератор бензиновый инверторный Патриот 1000I 0,7 кВт. Весит он всего 8,5 к. г. Максимальная его мощность 0,9 кВт. Ток 3,2, 50Гц. Есть вопрос запустит ли он малыша. Продавци "студенты" говорят, что должен. Посоветовался с другом, электриком. Тот говорить, что если на малое (очень малое) время параллельно подключить лампу, в цепь, на 100 вт. То Гена запустится, а потом лампу убрать и все будет хорошо. Подскажите, ребята, кто нибудь так пробовал. Нет желания лишний раз ездить уговаривать, чтоб забрали обратно, если не запустится. Да и генератор хороший весит мало, ест 0,5 литра в час. В лес, на озеро брать самое то. Но лес раза 3,4 в год. А дача и насос Малышь, каждую неделю. Кто чем может помочь, нужен совет.
  2. vcv141
    vcv141
    vcv141
    Малыш, это насос погужной на 245 вт.
  3. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Не забивай себе голову, конечно запустится. А студенты запускали при тебе гену. Чего проще, привезти малыша и проверить, будет он рычать или нет? Правда риск небольшой есть. Более 5 секунд малыш не сможет работать. для проверки и полсекунды хватит. :victory:
  4. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Запустит.
    Малыш - вибрационный насос, там нет пусковых токов.
    Но русский язык вам надобно подучить, "Малыш" - он мужского рода, мягкий знак там не нужен :)
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вибрационные насосы сами по себе хорошо работают от мелких генераторов. Но есть серьезная неприятность - из-за большой индуктивности обмотки, при вытаскивании вилки из розетки когда воду уже накачали, часто проскакивает серьезная искра и в сети дома возникает очень значительный выброс напряжения, способный хорошо убивать импульсные блоки питания бытовой электроники. Поэтому когда качаете воду - не включайте в генератор одновременно никакую электронику! В крайне случае если всё же надо включить - сделайте это после включения насоса и выключите перед тем как выключить насос.
  6. Arbuznik
    Arbuznik
    Arbuznik
    Генератор конечно должен потянуть, но есть одна проблема. У патриота на выходе не чистая синусойда а апопликсация ! Вибрационный насос может гудеть и не качать совсем. Либо мощьность существенно упадет. Лучше для насоса купить 4 такник самый маленький на 1 киловат с авр управлением синхронный, жрать будет немного побольше но зато точно будет работать, и проблем с индукцией в обмотке малыша не будет.
