Колодец в Лен. области, Кингиссепский р-он
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Fly Fisher, 16.06.16.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Здравствуйте!
    Колодец в Лен. области, Кингиссепский р-он.
    Обращался в "Биопоиск",чтобы найти воду на участке. Они обозначили место и грубину-7 колец.
    (Из заключения 10 лет назад: Горизонт п/вод h1=6-6,5 (10) м. h2=19-20 (27) м.). Копатели вкопали всего 6 колец, какая-то труднопроходимая глина, не синяя. Наполнение колодца очень медленное, за 5 дней, в среднем, 1 кольцо. С экономным использованием (душ,туалет,мытьё посуды),хватает на выходные. Из-за недостатка воды тормознулось строительство бани, а в недалёком будущем планируется ПМЖ на даче. Может откачать воду и попробовать пробурить на метр-полтора-поможет увеличить дебит? Или может ещё как? Посоветуйте, спецы.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дебит увеличиться только если "нарветесь" на напорный горизонт.
    Углубите колодец.
  3. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Углубить ремонтными кольцами? Насколько?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До нормальной воды или на максимальное количество колец. Минимум два, лучше больше.
  5. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    А мотобуром под трубу не прокатит?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что даст труба? Даже если опустите насос в трубу, какой объем выиграете? Потом, от опускания насоса в трубу, дебит колодца не увеличиться.
    Труба даст положительный результат только если добуритесь до напорной воды. В Москве таких мест очень мало, менее 5%. Может в Питере дела обстоят по другому и Вам повезет.
  7. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    "Поиск воды" говорил о 7 кольцах, мне вкопали 6. Вот я и подумал пробурить поглубже и вбить трубу-может повеселее набираться будет.
    Чёт с Питера нет спецов...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обратитесь на биржу.
  9. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    А и там как-то тухло. Я бы и сам попробовал, да возраст и здоровье не в теме.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Для информации:
    у меня тоже в Кингисеппском районе колодец 6 колец, глина как камень. Мои копатели дошли до 4 сантиметрового слоя крупного песка и остановились. Вода прибывала медленно, но даже в засушливое лето уровень ниже 2ух колец не опускался.
    На соседних участках другие копатели решили пробиваться глубже, в надежде найти слой "поводоноснее"
    и на 8ом кольце прошли глину и ушли в мелкий сухой песок, которому нет конца. Вода вся уходит в песок, колодец пустой.
  11. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Привет землякам!
    Что за место?
  12. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    В Ивангороде в Кингисеппском районе на даче выкопал колодец на 6 колец в землю, копали экскаватором, грунт - глина, внизу голубая глина была влажная на последних двух кольцах, снаружи обсыпали 2 нижних кольца щебнем, следующие два песком, 5-е кольцо сверху заделали глиной, потом земля. На раствор посадил только верхние три кольца, отверстия в нижних трех кольцах и швы на них раствором не заделывал, кольца - шип-паз. Прошло 2 недели воды нет, дно в колодце влажное, что можете посоветовать? вода нужна...
  13. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    По информации от соседей рядом буривших скважины грунт следующий - 0,5м земля, 8-9м глина, затем 2-3м скала, под ней глина с песком, скважины у соседей глубиной 13-25м, вода с большим содержанием железа, её так не пьют, отстаивают не меньше недели потом фильтруют, сверху при этом на воде пленка образуется.
    У одного соседа колодец на 5 колец но он его обсыпал снаружи песком и отверстия не заделывал вообще, дождевую воду собирает, вода по цвету чистая.
    Может зря Я глиняный замок сделал?
  14. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Был на прошлых выходных, за 3 недели после копки колодца набралось 1 кольцо воды.
    Воду откачал насосом, на следующий день воды не прибыло, жду следующего наполнения.
    Спросил у соседа со скважиной, он сказал что уровень воды в скважине у него 3м от поверхности земли. Это означает что и мой колодец будет наполняться на 3м от уровня земли, т. е. 3 нижних кольца?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не факт. Вероятно скважина стоит на напорном горизонте, вот и поднялась вода. Ваш колодец накопительный, поэтому трудно набирается.
