РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток. Прошу критики в нарисованной схеме. После долгих изучений разных схем, типовых, тем форумчан, запутался полностью. Что имеется: 1. Газовый котел Протерм пантера 25 KOO, одноконтурный. Доп. функции котла: автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса. Правильно ли я считаю что группа безопасности в котле уже есть? 2. Смонтированный коллектор ТП 1 этажа. Узел подмеса Combi Mix TIM. + насос Star-RS 25/6 EM. Что планируется докупить: 1. БКН Drazice OKC 160 NTR 2. Смонтировать ТП 2 этажа. + возможно узел подмеса + насос. 3. Гидростерлка. Многое наверное не дорисовал. Прошу указать ошибки. Посмотреть вложение 4120432 Еще вопрос, по котлу. Котел одноконтурный. Контур системы отопления заглушен пластиком. Интересуют заглушки железные. Заглушен контур подключения воды. Могу ли я его задействовать, если котел одноконтурный только для отопления. Мне немного непонятно зачем он в котле? Он же не двухконтурный. Или через этот контур подключается БКН?
Давно пора все инструкции, которые идут вместе с котлом, где куча текста, схем подключения, устройств и назначения выходов у котла, начинать со слов - Ну что, уже сломал...
В то место где пластиковые заглушки, их СНИМАЕМ и подключаем по отоплению, а где металлические, туда подключаем змеевик бойлера. В этом котле уже стоит трехходовый, и он будет сам переключать на отопление и бойлер. Это по котлу.
Есть сомнение, нужна ли вообще в моей схеме гидрострелка? Можно ли сделать от котла обычный стояк на два этажа. Хотел спросить, имеет ли смысл перенести краны, поставить не перед коллектором теплых полов, а перед узлом подмеса.
Стояк сделать можно. Если в системе будет включена парочка высокотемпературных приборов постоянно, то гидрострелка в вашем случае не нужна Хотя котел дольше и лучше работает на гидроразделителе. По поводу узлов подмеса, данного типа, - приходится часто переделывать. Вот вам готовое решение, и гидроразделение, дешево, надежно, неубиваемо. https://www.forumhouse.ru/threads/214698/page-13
Спасибо за интерес к моей теме. А под высокотемпературными приборами подразумеваются батареи отопления?
Да, или полотенчики, что еще лучше. Котлу вредно работать только на тп, тут или конденсатник, без узлов подмеса, или гидроразделитель, или парочка полотенчиков (радиаторов) на которые мог бы работать котел, и которые компенсируют холодную обратку тп.
Я не правильно думаю что полотенцесушитель лучше подключать на контур бойлера? Если же использовать контур отопления, то как быть летом? Запирать кранами теплые полы и оставлять полотенцесушитель?
Мое личное мнение, полотенчик включается только по отоплению. Если его подключить к бойлеру, он высаживает температуру бойлера очень быстро, а котел работает на бойлер на всю дурь, что приводит к перерасходу газа.
На этом котелке есть регулировка мощьности ГВС, но естественно это должен делать специалист, можно совместить с ПНР.
ИМХО. Полотенчик только на циркуляцию ГВС, трубы соответственно теплоизолировать...Не так уж он (полотенчик) *высаживает* температуру бойлера как кажется (с его то 500-800 Вт.)...-зато летом в дождливую погоду полотенца сухие (при выключенном отоплении)...
Немного поправил схему, добавил условные обозначения. Рассматриваю 2 варианта, с гидрострелкой, и без. Думаю все же куда повесить полотенцесушители на СО или через БКН. Летом мне кажется оптимальнее через БКН. С ГС Без ГС
