Ваши опыт эксплуатации, отзывы и замечания по СПВВР-200
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mike37, 16.06.16.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    @retro19900, а ставили 1 аппарат или несколько? Зимой у вас какая температура на улице?
  2. retro19900
    retro19900
    retro19900
    В комнату ставил один, после чего в дом. В эту зиму было мак -27, полет нормальный. Холода никакого нет. В непосредственной близости, когда ставил руку прохладно, но буквально отходишь на метр и все хорошо.
  3. retro19900
    retro19900
    retro19900
    Вроде не обманул. Нижний Новгород
  4. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Так он у Вас как и написано делал вдох-выдох? или только приток? на какой скорости?
  5. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Как раз в невлагообменном рекуператоре непрерывной подачи зимой обмерзание гарантировано - вследствие падения температуры вытяжного воздуха ниже 0С и замерзания конденсата. Реверсивная система же как раз оттаивается в процессе вытяжки, чем дольше идет фаза вытяжки - тем меньше конденсата в каналах, но и ниже КПД - т. к. выбрасываемый воздух к концу цикла становится все теплее.
    Аналогия со щелью в стене не верна - на щель намерзает конденсат как раз из внутреннего воздуха, выпадающий из-за того, что температура стены возле щели ниже точки росы. Насчет СПВВР не знаю, но в УВРК реализована периодическая оттайка в зимнем режиме - раз в 1.5 часа то ли 5 то ли 10 минут непрерывной вытяжки на максимальной скорости.
    По УВРК есть отзыв на iXBT: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11962, сделайте там по теме поиск по пользователю pterodaktil, он себе ставил УВРК. Он в том числе и измерял концентрацию CO2 при работе установки, и измерял температуру. В целом нарекание у него было одно - шум, но это характерно для всех "комнатных" вентиляционных установок.
  6. retro19900
    retro19900
    retro19900
    Работает туда-сюда, всю зиму на 2 скорости
  7. Romanown
    Romanown
    Romanown
    Белгородская обл
    Немного отвлекся от темы.
    retro19900, прошу сообщить, если можно. когда устройство вытягивает откуда берется в помещении воздух для вытягивания? не может же в комнате создаваться разряжение. пусть даже 60 м куб в час - это 1 м куб в минуту. то есть за 2 мин его работы два куба воздуха он вытянет. а откуда они приходят? а если в этой комнате дверь закрыта, тогда как?
  8. s9039603072
    s9039603072
    s9039603072
    Студия 30 метров. Система рекуперации с Вашим оборудованием.
  9. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ииииии?
  10. Tolikas
    Tolikas
    Tolikas
    Иркутск
    Иркутск. Купил себе в дом из газобетона пару устройств напрямую из Казани, в городе почему-то не продают. Два - чтобы работали в асинхронном режиме, тогда не будет разрежения, т. е. "поиска воздуха". Кроме этого стоит два КИВа и организована принудительная вентиляция из санузлов и вытяжка на кухне. СПВВР еще не подключил, т. к. актуально будет к осени, после зимнего сезона отпишусь.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста воздух через фильтры при смене направления идет в обратную сторону по одному каналу (выдувает накопленную пыль обратно в комнату) или приток и выброс воздуха идут по разным каналам. На сайте очень мало информации.
  12. n0taz
    n0taz
    n0taz
    Здравствуйте, может кто-нибудь сфотографировать внутренности блока управления? :) Мне когда его вешали, зачем-то раскрутили, он долгое время висел в состоянии с полуоткрученной передней крышкой. Так вот сейчас я вижу что на плату идёт около 7-8 разноцветных проводов с какими-то желтыми шайбочками (с маркировками в виде букв) и два из них висят в воздухе, не знаю какой куда =(
  13. htmann
    htmann
    htmann
    @n0taz, сегодня твой удачный день - я как раз в понедельник спалил блок управления ;-)
    Два провода слева - это питание 220В (белый - 7, фиолетовый - N)
    Заодно расскажу про эксплуатацию. Установил 2 модуля на противоположных сторонах дома в ноябре 2016г. В январе, при морозах за -20, выход на фасад здания весь покрылся толстым слоем инея и один из вентиляторов стал стучать при работе. Выключил систему и дождался оттепели - всё оттаяло и вернулось в норму. Так как я спрятал систему под потолок и от каждого блока сделал разделение на 2 комнаты, то эффективность системы, очевидно, сильно упала. На всех штатных вытяжках (кухня, санузлы) стоят обратные клапаны. Под местами выхода воздуховодов в комнатах движение воздуха ощущается, а в стороне (метра 2) уже нет. А в центральном коридоре - вообще "дышать нечем".
  14. user_77
    user_77
    user_77
    Мир всем. Господа, у меня вопрос к счастливым обладателям данного девайса. Теплообменник у него несомненно будет забиваться пылью (и очень быстро мелкой на влажную поверхность зимой), а значит периодически нужно будет разбирать и чистить. Там вроде некая керамика - можно ли ее мыть в мыльном растворе? Кроме того как опция есть спираль подогрева воздуха, но где она крепиться и как не понятно и соотв. проводка для нее и подключение? Рассматривал как альтернативу "Prana", но там вообще не понятно как обслуживать, а то что теплообменники "зарастут пылью" и на ней будет грибок - нет сомнений. То, что такие системы полезны пока чистые очевидно всем.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы не поверите - не всем...
    У некоторых производителей вообще пыль не задерживается на теплообменнике:aga:
    Мой вопрос без купюр
    1. Выбросить отработанный объектом воздух в нужных кол-вах для удаления загрязнений. Загрязнения в жилье есть пыль домашняя. Девайсы Р-Р по пыли функционал выполняют? если забиваются пылью теплообменники. то как с этим бороться?
    ответ разработчика одного из устройств:
    Кстати, прав производитель/разработчик: много меньше пыли на теплообменнике (чем при обычном рекуператоре) ибо в разы меньше воздухообмен через рекупы. Если моются - это хорошо! НО ни слова про зимнюю ("подмоченную" конденсатом) пыль. Или не видят, или не накапливается, или одно из трех...
