Фундамент под баню из кирпича
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем iliya222, 16.06.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    планируется баня 7 Х 5м, по периметру залит фундамент старыми хозяевами.
    Нашел такой пирог: в середину сыпется песок, трамбуется, потом плита 8см, затем пленка, потом пеноплекс и опять пленка, потом стяжка с двойной кладочной сеткой 15 см толщиной.
    Можно использовать такой пирог или перебор в чем-то есть?
    В середину было засыпано очень много опилок, большую часть выгребли, но что-то все равно осталось, не просядет с таким фундаментом?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Плита должна быть армирована. И такой пирог не на любое основание ложится. Что у Вас внутри фундамента, кроме опилок (которые однозначно надо вынимать полностью)?
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Насыпали песок, щебень, залили плиту 10 см. Потом рубероид, пеноплекс, пленка и плита 25 см с двойным каркасом.
