Как утеплить окна в размер проема ?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем neronbmw, 16.06.16.
  1. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    Добрый день!
    Получилось так, что окна делал по акции в пол цены без доставки и монтажа и без откосов.
    С менеджером проговорили размер проема и что зазор с 3-х сторон будет 3см и снизу пластиковая "штука". 2 окна 1х0,5м и окно 1х1м делали месяц. Забирал тесть и подписал бумаги от моего имени, что претензий не имеет. Ставить начал ещё через месяц, с внутренней солнечной стороны (во двор), для пробы 1 окно 1х0.5м, с пленкой под дерево (мебельной). Посмотреть как за лето поведет себя пленка, чтобы решить клеить или нет на остальные. При установки обнаружил, что окно в размер проема, убрал "пластиковую подставку", вставил окно в проем и у меня вышло по 1,5мм с 4-х сторон. Стена каркас, оконный проем из 5см двадцатки. Каркас стоит 2 года, крепеж врос. Разбирать проем только "болгаркой" - не хотелось бы. И то смогу сдвинуть только перемычку верхнюю вверх, к остальным уже смонтирован сайдинг. Не могу решить, что делать дальше... Буду рад любым советам.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для конструкций из ПВХ-профилей, а. особенно, цветных (Вы же планируете наклеить снаружи плёнку) толщина монтажного шва должна составлять >20 мм с каждой стороны. Эти зазоры нужны не столько для качественной пропенивания швов, сколько для компенсации тепловых деформаций окон. А также и для возможности корректной установки окон по уровням. Или Ваш каркас стоит идеально по горизонту и высоте? ;)
    Если у Вас на монтажный шов остаётся всего по 1,5 мм(!), то это означает, что окна не соответствуют проёмам. Что-то придётся менять: или окна, или проёмы. Выбор за Вами.
    P. S. Видел однажды "кренделей", которые "доработали" раму под ширину проёма, срезав болгаркой "лишний" профиль вместе с армированием. Но советовать такое даже лютому врагу не стану. :close:
  3. neronbmw
    neronbmw
    neronbmw
    Кемерово
    Anderaum_M, благодарю.
    Уже подумываю стамеской снять 2 см в проеме. Горизонт старался делать по уровню - отклонения минимальны.
  4. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Они Делайт делали:aga:
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Скорее Супер Аэро;)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. Вы белые окна обклеили сами пленкой ? 15 мм более-менее шов, не стоит париться из-за этого, уверен что 15 мм, а не 1,5 мм.
