РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите! Построил дом из двух слоев, первый керамзито блок второй ячеистый бетон, между слоями через три ряда (60 см) армирующая сетка, но стена для западной Сибири маловато всего 40 см, да и мостики холода через сетку так и лезут в дом. Провожу утепление фасада пеноплексом 5 см, а в доме хочу сделать проветриваемые стены. Суть такова, чтобы спрятать трубы отопления (армированный полипропилен) и проводку хочу отступить от стены 6-7 см сделать каркас из металла вставить между профилями пенополистирол запенить его для укрепления и сверху закрепить ГВЛ, в низу стены прорезать отверстия под воздушные решетки и такие же в углах потолка ( подвесной ГКЛ) Так вот есть сомнения насколько все это будет эффективно против влага. не попрет она в дом!!
Ой, чё то не нравится Надо было сразу стену из ГБ 50-60см ложить и тепло было бы и для труб проштробили бы, да и дешевле... Изнутри какой пенопласт?
Почитайте форум. Неоднократно доказывалось, что легкобетонные стены не следует закрывать ЭППС снаружи.
