Как обустроить одну скважину? Реально ли?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Александр048, 16.06.16.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем привет! Собираюсь собирать и устанавливать ТН 5-6КВт. в погоне за экономией, раздумываю как снять воду со скважины и в нее же сбросить охлажденную ТН. Вода на глубине 15м (известняк, обсажена только до плиты).
    Моя идея такова: Трубу обратки с тн опустить до водоноса, где наиболее сильное течение его. Подачу же поднять с разницей 2-3м. По идее смешиваться не должно. Вопрос вот в чем: как думаете какова скорость течения водоноса?
    Всем спасибо!
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Александр идея полностью несостоятельна в применении к ТН. Такое возможно если скважина пересекает 2 водоноса, в каждый присутствует свой фильтр и водоносы в скважине разделены сальниками. Технически сложно сделать, а существующую не переделать. К тому же запрещено смешивать воду с разных горизонтов. Мало того даже на расстоянии в 12 м от скважин (подающей и принимающей) происходит подземное закольцовывание. В результате чего Т входящей при работе Тн падает на 1-1,5 градуса.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а если сливать по течению? :) зимой проверю упадет или нет, как рза 12-15 метров между скважинами
    в чем проблема сделать вторую скважину? или оборудовать какуюто сливную хрень (вкопатся на пару метров, с глубины насверлить буром кучу дыр - бур с насадками можно до 2-3х метров легко на рыть, засыпать гравием каждую ...
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. Будет нормально.
    2. Подальше от дома в песок или пруд. Я без второй скважины тестировал тн пару недель - в чернозем уходила, кроты были рады...
  5. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо! Ноу меня на двух метрах уже известняк (будет впитывать?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пробейте в известняк буром дыру - пару метров глубиной, замерьте сколько она способна поглотить в течении недели-двух, поймете сколько таких дырок понадобится для вашего ТН. В итоге набить с запасом в 30-40%
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Это называется "Горе от жадности". Мы из-под земли выкачиваем воду по 30 кубов в день. А обратно не закачиваем. Скорее всего вокруг скважины - откуда выкачиваем очень скоро образуется ямища. Или еще чего. Вот Газпром газ-нефть из Ямала откачал - а обратно ничего не закачал. Там сейчас массово дырки образуются по 100-200 метров глубиной и диаметром до километра. Уже весь Ямал в дырках.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    сочувствую. Фотки есть? Интеренсо посмотреть
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Смешно. Газ-нефть в недрах в виде цистерн? Ну то есть как она там, под землей в 2-3 км находится? В каком виде то? По-вашему
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @RubberBigPepper, Почитайте учебники теорию и практику. Почитайте для чего в недра закачивают воду. Влияние добычи нефти и газа на поверхность очень значительны.
    Не смешно вам будет когда в такую дырку провалитесь.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @бурильщик, Лёха уже столько воды выкачал...
    @Gaunt ты как там? Попрыгай по земле рядом с домом, пустого звона нету? А то может лучше слазить с перелива...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Родник рядом бьет - вроде ничего не проседает...
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @бурильщик, да я как бы нефтью-газом занимаюсь. И закачивают воду при добычи нефти (а при добычи газа вообще ничего не закачивают!) совсем не для того, чтобы дырки на поверхности не образовывались, а для поддержания запаса упругой энергии в пласте, для того, чтобы нефть двигалась к дренирующей области. В случае же с газом смысла в этом нет, ибо запаса много (газ сжимаем и разжимаем сильно) и его эксплуатируют на истощении. А дырок на поверхности не будет. Ибо газ и нефть не в какой то пустоте в земле лежат. Они пропитывают пористую среду (что то типа песочка обычно).
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По поверхностым известнякам прислушайтесь к словам @nastas_, судя по геологии, вы похоже тоже где то рядом с Белогорьем. На такой геологии обычно известняк сухой и впитывает покруче песочка.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что спорить, и Вы @RubberBigPepper, и Вы @бурильщик, и Вы @Кучма Олег, правы, а вместе правы на 100% и это подтверждает не только Википидия :hndshk:
    А так, ща ещё понапридумываем, мол если сливать воду во вторую скважину, то можно методом гидроразрыва попутно получить сланцевую нефть:aga:,
    но это не экологично и мы так делать не будем, мы же за зелёную энергию;)
