1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Коммуникации для плитного фундамента, как сделать ввод труб?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 15.06.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго времени суток!
    Строю дом сам в первый раз, нахожусь на этапе проектирования фундамента. Фундамент плита с ребрами жесткости вниз. Дом каменный, одноэтажный ~ примерно 10х12.
    Сейчас мне нужно решить как проложить коммуникации:
    - канализация
    - водопровод
    - ввод для электро-кабеля
    Понятно, что это нужно закладывать до заливки бетона, но вот вопросы:
    1. Допустим, мы заложим трубу канализации/водопровода в плиту. Бетон застынет, труба зафиксируется. Потом дом под тяжестью немного просядет и трубу сломает?
    Как этого избежать? Вижу два пути решения. Использовать схему труба в трубе (т.е. трубу меньшего диаметра просунуть в трубу большего). Потом всё это обернуть в несколько слоёв пенофола (вспененного полиэтилена) и стянуть пластиковыми хомутами. Так подвижка на пару см. не сломает трубы. Верное решение или как то иначе надо делать? Ошибка будет очень дорого стоить.
    2. Трубы нужно прокладывать ниже уровня промерзания, верно?
    3. Допустим, у меня планируется 2 санузла, значит нужно делать 2 отдельных ввода. Так?
    4. Траншеи под трубы рыть на этапе копки котлована, т. е. до обустройства песчаной/гравийной подушки. Или можно проложить трубы внутри этой самой подушки?
    5. Имеет ли смысл закладывать запасные трубы коммуникаций, на тот случай если с основными случиться чего?
    Простите, если вопросы глупые, но я новичок.
  2. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    плита не просядет, потому что вы сделаете подготовку грунта, например уплотнив его.
    Закладка коммуникаций под плитой в грунте, но никак не в плите.
    Вы можете сделать как угодно, но смысл ложить трубу в трубе отсутствует полностью. Если у вас, что то случится, вы просто не сможете вытащить трубу.
    Водопровод ДА, канализацию нет, электричество нет.
    Два отдельных дома, два отдельных участка... :) Все таки вам необходимо поспать, что бы правильно рассуждать. Сделаете разводку внутри дома...
    Это как вам удобнее. мне вот проще все в земле проложить...
    Запасной дом, запасную жену, детей, запасную родину, запасную планету... Акститесь... хотя если у вас куча денег... вы можете сделать дублирования водопровода, канализации, раздельный ввод электричества и с разных подстанций. строгую систему охраны и пожаротушения и отдельный взвод охранения под прицелом тактических ракет...
    Не вопрос... но всегда просто включайте здравый смысл и экономический расчет... после технического. Удачи!
    ЗЫ: По пиарюсь :)
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за толковый ответ. Но всё же, я не строитель, а по роду своей деятельности мне 80% времени приходится придумывать стратегии для случаев, которые происходят крайне редко или вообще никогда
  4. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Если взять средневзвешенных строителей в количестве 100 штук, то из них:
    30 таджиков без определенного рода занятий;
    20 узбеков у которых дед построил конюшню;
    10 украинцев которые мнят себя великими строителями;
    9 молдован которые умеют держать в руках топор;
    7 русских алкашей;
    7 не русских алкашей;
    3 нормально не пьющих строителя, которые что-то закончили;
    1 нормальный не пьющий строитель с высшим образованием по специальности.
    Это была шутка, можно смеятся, но в ней очень большой процент истины. А смысл моего поста, что не все строители что в касках.
    Думаете я строитель? ;) Я себя причисляю к 7 русским алкашам ;) хоть и не пью вообще.
    Удачи! Главное при этом не прячьте удачу в гофру, чтобы не загоралась ;)
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! Попробую разобраться
  6. id136428694
    id136428694
    id136428694
    Тоже собираюсь прокладывать коммуникации. Копать буду в уже утрамбованном песке. Благо все вводы и выводы находятся по краям. Канализация без гильз с уклоном 2 см на метр, вода пнд 32 в гильзе из канализационных труб 50мм, кабель тоже в гильзе.
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    А в процессе копки уже утрамбованное на разрыхлится локально и не образуется не равномерных просадок... ?
  8. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Не квидел этой темы, задал вопрос в коммуникациях, но там еще не ответили.
    При проектировании коммуникации я не просил учитывать проектировщика, тк думал через стену вывести трубы и прикрыть снаружи элементом декора. Но думаю теперь про прокладку канализации и водопровода через плиту.
    С моим высоким угв глубоко не хочу копать и при котловане 40 см думаю заглубить трубы на 60 см (те 20 см от дна котлована). Утепление 100 мм под плитой и отмосткой, а трассу до септика можно тоже утеплить или трубу обернуть в утеплитель. Насчет деформаций от смещения плиты тоже думал и возникла идея использовать гофрированную канализационную трубу (двуслойную)
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
  10. id136428694
    id136428694
    id136428694
    Проложил коммуникации. Перед копкой утрамбованного песка пролил его хорошо водой чтобы не осыпался выкопал закопал. В понедельник пролью водой и затрамбую.
  11. Grishman
    Grishman
    Grishman
    У меня, кстати, тоже высокий уровень вод. Склоняюсь к вашему варианту т. е. труба в трубе. возможно на дно траншеи постелить геотекстиль а сверху присыпать пеностеклом (если останется, дорогая штука) или керамзитом, но через пару лет он просядет...
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Grishman, через гильзу все ввода делаются.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    чАво? :aga: типа в канальи вода не замерзает? не пишите глупости!
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Есть ли у кого то опыт использования гофрированной канализационной трубы с закладкой под плиту?
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Исходя из этого https://meratorg.ru/kanalizatsija/pnd_rastrub/
    полиэтилен может применяться для канализации.
    Насколько с точки зрения химической стоикости пвх лучше?
    если пнд столь же стоек как и пвх, то мне кажется лучше закладывая под плиту канализацию обойтись цельной трубой без стыков/муфт, которые могут слететь/потерять герметичность при подвижках грунта, в итоге подмоем основание фундамента и вонь пойдет от стоков.
    может под канализацию взять пнд 90-110 диаметра
    http://tr-pl.ru/catalog/truby-pnd-tehnicheskie/
    или гофрированную канализационную, как раньше говорил, просто у пнд стенки толще
