Педантичный, но не немец...
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Букен, 15.06.16.
  1. Букен
    Букен
    Букен
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Начну с начала, дабы понятна была цель моего топика.
    Меня благополучно пригласил брат для пропитки имитации бруса с помощью Pinotex Ultra. Не читая форумов я приступил к делу. Словом начал пропитку стационарно, начав с постройки рядом с домом навеса закрытого пленкой с полками внутри для просушки бруса после пропитки. Я мыслю логически и не стал тратить время на форумы и окрашивал кистью. По технологии, выбирая погоду, исключая попадания прямых солнечных лучей. Все было хорошо до поры, как мой брат увидел, что у меня выходит. А точнее цвет который дает пропитка, честно не помню точное название цвета, но по-моему Оригон. И было решено (в одностороннем порядке) покрасить брус в третий слой, но уже после монтажных работ, Много времени потрачено на покраску в 2 слоя, а точнее 3 недели без выходных, по 26 шт в 2 суток. И встает вопрос о распылении Pinotex на уже смонтированный фасад. Распылять собираюсь с помощью Wagner Flexio 990. Я новичок в этом деле, но учусь достаточно быстро. И все же нужны советы по распылению, какие могут возникнуть сложности. Возможно есть подводные камни с которыми можно столкнуться. Или вообще все это авантюра, и стоит с терпимостью продолжать покрывать кистью.
  2. Букен
    Букен
    Букен
    Неужели никто не пользовался краскопультом и пинотексом в тандеме? :(
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Многие так делают...и некоторые даже успешно ;). А вот если бы почитали, то узнали, что покраске больших объемов предшествует этап пробных выкрасов - чтобы не было потом мучительно больно из-за непопадания в цвет. Это раз. Под Ультру производитель настоятельно рекомендует грунтовку- антисептик Пинотекс Бейс - мазали? Если нет - чревато сокращением срока службы покрытия до неприличного... Это два. Ультра - готовый тиксотропный состав, сделанный специально ПОД КИСТЬ. А у вашего распылителя вроде как только одно сопло диаметром 0,1 дюйма..., и производитель крайне не рекомендует разбавлять Ультру..., и воздушка "обеспечивает" потерю 20-30% (а то и больше) распыляемой краски с попутным ветерком..., и дышать только через хороший респиратор на жаре (себя же жалко?)... Лично я бы купил кисть пошире - и на леса :)] - загар цвета "Орегон" обеспечен.
  4. Букен
    Букен
    Букен
    Итак спустя неделю нашелся добрый человек. Ура! Искренне рад, большое спасибо за ваш глубокий ответ. Первое и самое верное, данный этап успешно пройден цвет одобрен, но после монтажа общая картина изменилась, поэтому и название топика такое :). Про покрас был и все хорошо. По поводу base и срока службы знаем, но делать не стали по экономическим соображениям, расчитывая все таки на приличный срок службы и все таки на елку можно пропустить, но в общем время покажет, конечно не могу не согласиться, что с base было бы лучше. По поводу распылителя диаметра сопла, сказать точно ничего не могу, но точно знаю что он расположен у пропиткам не без помощи навесного бачка. Потери материала конечно неизбежны. :) Да приму ваш совет и с покорностью, буду продолжать покрывать кистью. А про загар, покрытие нужно наносить в тени так что, думаю цвета Орегон надо будет ждать долго :)
    В продолжении встал другой вопрос, о скрытии от глаз крепежа имитации бруса, может что то посоветуйте?
  5. Букен
    Букен
    Букен
    Монтажники крепкими вот так, как думайте можно скрыть такой изъян?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Букен, Странное, если не сказать "бредовое" решение... Саморезы с прессшайбой предназначены для крепления листового материала. Надо было брать желтые или белые шурупы с потайной головкой (только не черные!), и вкручивать их чуть выше, чтобы паз верхней доски их закрывал. Сейчас вижу 2 варианта:
    1. Покрасить головки цветным лаком "под цвет сучков" - там, где видно, где не видно с земли - забить. Со временем облезет.
    2. Заменить на шурупы с потайной головкой (брать диаметр не менее 5 мм, длиной на 10-20 мм длиннее, чем были - главное, чтобы не вылезли "с той стороны"). Предварительно засверливать или нет - решаем на месте. Головки максимально утопить. Для перфекционизма можно аккуратно замазать заподлицо специальным акриловым герметиком типа "теплый шов" (бывают и цветные).:hello:
  7. Букен
    Букен
    Букен
    Это не я монтировал, м это вообще то не пресс шайбы, а спаксы по биту torx 25. По поводу крепления в шип слишком уж ненадежно кажется, но еще раз говорю крепили монтажники. А можете рассказать подробнее уважаемый что за потайные саморезы?
  8. Букен
    Букен
    Букен
    Это как раз таки саморезы с потайной головкой просто они их не утопили... :-(
