Крепление кабеля к деревянным стенам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Cuvet, 15.06.16.
  1. Cuvet
    Cuvet
    Cuvet
    Прошу практического совета у мастеров: чем крепить кабель NYM 3x2,5 к стенам из вагонки при прокладке открытой проводки (НЕ РЕТРО)? Хотелось бы выдержать предписанный ПУЭ зазор между кабелем и стеной. Кабельные каналы ПВХ не предлагать. Фарфоровые изоляторы для одиночного провода за 100 руб. не предлагать. Большая просьба отвечать по существу. Спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полоска Лоскутова называется однако.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть и другой вариант по ПУЭ - подложка, выступающая из-под кабеля на 1см.
    Ну а красивого решения для Вашего варианта я не знаю. Необычное желание.
  4. дядяКоля
    дядяКоля
    дядяКоля
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и/или Г3 (к последней относятся бревенчатые стены и деревянные панели), допускается открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке «НГ» и «НГ-LS» с медными жилами сечением не более 6 мм 2 без изолирующей подложки. Крепить можно пластиковыми скобками с гвоздями.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У своей бабушки монтировал как раз NYM на стены с вагонкой. Монтировал при помощи скоб. Хочу сказать однозначно, чем не крепите, красиво не получится - NYM жёсткий кабель и даже при правильной размотке бухты, на стене он висит волнами, выровнять не реально. А местами придётся тянуть в паре... Этакое деревенское письмецо получится, но решать вам. Я бы купил кабель-канал с текстурой, смотрится замечательно.
