1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Забор, подпорная стенка, фиброцементный сайдинг
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем skalkin, 15.06.16.
  1. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Доброго времени суток всем заглянувшим. Настала моя пора дебютировать со своим вопросом.
    Задача: на участке строительства требуется возвести забор. Заполнением будет являться фиброцементный сайдинг. Фундмент - свайно-ростверковый, будет также служить подпорной стенкой, т. к. планируется поднятие участка на 40-50 см. Проект фундамента выполнен проектировщиком, но есть сомнения.
    Планируются сваи диаметром 300 мм, глубиной 2 метра с шагом 3,6 метра. Затем ростверк 250 (b) x600 (h) мм.
    Работы уже начались. Пока не все еще потеряно прошу дать советы.
  2. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Вот еще фото.
  3. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Фото материала заполнения.
  4. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Ранее на участке были выполнены геологические изыскания. Вот слои:
    Почвенно-растительный слой - 1 метр
    Песок пылеватый, средней плотности, маловлажный - 5 метров
    Суглинок полутвердый - 2 метра
  5. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Вот вид примерного заполнения
  6. skalkin
    skalkin
    skalkin
    На сегодняшний день пробурили вручную сваи глубиной 2 метра, 18 шт. Также решили дополнительно в середине пролета пробурить еще по одной сваи на глубину 1 метр, т. к. всетаки это в некотором роде подпорная стенка. Также изготавливаются армокаркасы для сваи из 4 прутков д. 10 А3, хомуты д. 6 А3, шаг 300.
  7. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Фиброцементный сайдинг, по инструкции производителя, должен крепится к профилям, расположенным с шагом 600 мм. Мы планируем "главные" стойки расположить с шагом 3600 мм, они будут сечением 60х80 (этот материал остался от старого, демонтированного забора), причем 80 мм развернуты вдоль доски заполнения для более простого крепления стыков двух "досок". Затем к ним приварим горизонтальные направляющие, а к ним остальные стойки с шагом 600 мм, уже меньшего сечения, пока еще не закупили, позже отпишусь.
  8. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Сегодня начали бетонирование "главных" стоек в сваях. Они есть на фото.
  9. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Бетон изготавливаем вручную, соотношение 1х2х3 (ц*п*щ). Развозится к сваям на тачках. Бетон уплотняется глубинным вибратором, затем в свежий бетон вставляется столб, выверяется по длине и вертикали в 2-х направлениях.
  10. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Сегодня продолжили бетонирование второстепенных столбов сечением 40х60 мм. Т. к. положение каждого столба приходится выверять несколько раз, работы ведуться медленнее чем хотелось бы. На втором фото можно увидеть что все столбы стоят "в линию"
  11. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Наконец приступили к бетонированию самого ростверка. Связали а/каркас из 4 д. 12 А3, с хомутами из д. 6А3 и нагом 300 мм. Установили опалубку, и забетонировали.
    Бетонирование вели "как надо" бетон в миксере не разбавляли, вибрировали до появления воды на поверхности.
    Так как длина забора большая, решили разорвать его на 2 части, для образования температурных блоков.
  12. skalkin
    skalkin
    skalkin
    24 июня закончили бетонирование второго температурного блока. Все проходило аналогичным способом. Для разделения темп. блоков проложили пластик.
    27 числа сняли опалубку. Бетон хорошо вибрировали, поэтому раковин нет.
    В этот же день приступили к монтажу металлоконструкций системы поддерживающей сайдинг. Напомню что он крепится с агом 600 мм. К главным и второстепенным столбам сначала приваривали горизонтальные профиля 40х20 мм (причем профиль расположили горизонтально, для большей жесткости). При этом нижний профиль с отступом от лицевой грани столбов для того, чтобы там разместить вертикальный профиль, и он встал "заподлицо", и выше бетона на 200 мм для удобства прокрашивания. Верхний профиль варился "заподлицо" с верхом и лицевой гранью столбов, так как вертикальные стойки решили стыковать к нему снизу (так не нужно заглушек в вертикальные стойки).
    Затем с шагом 600 мм от главных и второстепенных столбов приваривали промежуточные стойки из профиля 40х20 мм. Низом они упираются в бетон.
    На фото постарался это отобразить.
  13. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Параллельно приступили к устройству переднего забора из кирпича, в дальнейшем он будет отделываться клинкерной плиткой.
    Схема такая же - свайно-ростверковый фундамент, кирпичная кладка.
    Ширина ростверка 380 мм, высота 630 и 510 мм (есть изменение высоты из-за внутреннего рельефа участка). Сваи диаметром 300 мм, глубиной 3 метра. (на фото чудо бур с тремя проставками).
    Армирование сходное, по 2 стержня д. 12 А3 сверху и снизу, хомуты из д. 6 А3 с шагом 300 мм. Сваи - 4 стержня д. 12 А3, с хомутами из д. 6 А3 с шагом 300 мм.
    Так как это лицевой забор и в нем должно быть освещение, домофон, автоматические ворота, на стадии фундамента пришлось выполнить электроразводку в гофрированной трубе.
  14. skalkin
    skalkin
    skalkin
    28.06 залили бетон в фундамент переднего забора. Расход 4,5 м3. Через день после бетонирования сняли опалубку. К концу дня выполнили гидроизоляцию из рулонного материала ТН верхней поверхности, где будет лежать кирпич.
  15. skalkin
    skalkin
    skalkin
    Начали, и практически закончили кладку секций забора. Забор - по дизайн проекту. Ворота предусмотрены ролетные, пятиметровые. Калитка стандартная, метровая. Так как столбы по дизайн-проекту только по краям забора, возле калитки и ворот, саму секцию забора было решено делать "в кирпич (здесь очень сильные ветра). Столбы - 380х380 мм. Высота забора выше уровня будущей земли 2 метра.
    Чуть позже будет интересный момент. Нужно будет залить перемычку над воротами! Постараюсь оформить более подробно.
    На одном фото видно нишу под электрошкаф. В нем будут коммутироваться все соединения подсветки забора, питания ворот, электро-замка и вызывной панели.
