Замена труб системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мегионец, 15.06.16.
  1. Мегионец
    Мегионец
    Мегионец
    Мегион
    Доброго времени суток ! Хотелось бы в теме услышать совет от знающих людей. Была приобретена квартира в двухквартирном одноэтажном доме.
    Система отопления центральная, выполнена двухтрубкой. По словам бывших хозяев система была смонтирована шесть лет назад, и все эти зимы они не мёрзли.
    Но по виду система сделана не по технологии и спустя рукава. Труба пластиковая 32х4,4 армированная алюминием, верхняя труба под потолком за гипсокартоном. Подводка к радиаторам выполнена тоже пластиковой трубой 20 мм.
    Радиаторы и алюминиевые и биметалл. Труба волнами, даже клипсы крепления повырывало.
    В трёх местах на 32 трубе трещины верхнего слоя с отслоением даже алюминиевой фольги.
    Мастер сантехников увидевши это сказал, что видит такое впервые.
    Принял решение заменить трубы на металл, без сварки на фитингах, добавить радиаторов. Систему думаю делать "Ленинградку", одной трубой по периметру с подводкой к радиаторам трубой
    Ду 20мм.
    Режим тепловых сетей 90/70, давление 6,5 атмосфер.
    Периметр квартиры составляет 40 метров. Вопрос стоит в диаметре трубы - пустить трубу с Ду 32 мм (G 1 1/4) или хватит трубы с Ду 25 мм (G 1). Отводы от теплоцентрали до дома выполнены дюймовой трубой.
    Так как окна широкие, хочу установить по два радиатора под окно.
    Радиаторы не более восьми секций, что бы улучшить условия затекания теплоносителя.
    Работы придётся видимо делать самому, кроме сварки на теплоцентрали,
    так как местные "спецы" предлагают только переделку с металла на пластик.
    Так же хочу сразу установить счётчик тепловой энергии.
    Прилагаю три схемы выполненые в "Paint". Третья схема для перспективы переделки системы отопления на индивидульное отопление,
    котёл электрический и твердотопливный.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хватит трубы и Ду 25. Хотя, как доп. отопление и для "повышения" циркуляции лучше Ду32.
    В "перспективе" - еще и с*экономит работой насоса на 1-й скорости, вместо 2-й.
    Разница 20 Вт, а "приятно".
  3. Мегионец
    Мегионец
    Мегионец
    Мегион
    Огромное вам спасибо Александр Васильевич! Фраза "Верной дорогой идёте товарищ" греет душу как правильная система отопления.
