1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как засыпать подвал который постоянно топит
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stritelstvo, 15.06.16.
  1. stritelstvo
    stritelstvo
    stritelstvo
    Дом стоит на фундаменте из блоков фбс, почва суглинок, уровень грунтовых вод 1,2 м. Цоколь из четырех блоков фбс, пола нет. Во избежании с осушением и водоотведением воды, хочу засыпать подвал на высоту заполнения водой около 1 го метра. На сколько это будет правильно по отношению к блокам которые будут находится во влажном Грунте? Или все-таки нужно делать пол железобетонный и наружный дринаж, постоянно качать воду. Воду сбрасывать некуда.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Суглинок и виброплита.
    Они у вас и так во влажном. Бетону даже лучше .
  3. stritelstvo
    stritelstvo
    stritelstvo
    Сегодня пробил отверстие сбоку для проникновения в камеру под гаражом и котельной, с наружи блок начал осыпаться поскольку никак с наружи не защищён и контактирует с влажным грунтом, причем в этом блоке не оказалось арматуры. Консультировался со специалистами утверждают что если засыпка будет ниже грунта, повыше той отметки где стояла вода то все равно вода будет просачиваться и стоять над отсыпкой. Засыпать под плиту перекрытия не возможно поскольку будет засыпка с боку. Блок которые начали омыпаться
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, потому что качество бетона низкое, цемент весь украли.
    В ФБС и не должно быть арматуры.
