Монолитный колодец на плавуне
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем 01serg, 19.06.09.
  1. 01serg
    01serg
    01serg
    Гость
    Делаю монолитный колодец. Дошёл до плавуна. Прокопал метра 1.5-2. Уровень воды как стал после первых 0,5 метра 0,6м - так и не меняется. Кольцо осело в песок на 0,3м. Вода отличная. Глубина колодца - 8м. с надземной частью. При дальнейшем копании конструкция опускается но уровень воды остаётся прежним. Наполнение за 1,5-2 часа. Внутренний диаметр колодца - 0,8м. Подскажите: копать дальше или на этом заканчивать? Хотелось бы уровень воды поболее.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Уровень воды больше не будет. Но если колодец садится. то надо копать дальше, чтобы был резерв на случай засухи.
  3. 01serg
    01serg
    01serg
    Гость
    А водоносный слой я не пройду? Нет желания потом копать до следующего или сверлить дырки в колцах.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если смены грунта не будет то копайте спокойно.
    Вобщето колодец надо копать очень быстро, иначе будут проблемы. Раз у Вас монолит то не убьетесь, но выкопать глубоко не получиться.
  5. 01serg
    01serg
    01serg
    Гость
    Проблем с осадкой нет. Кольца не зажимает. Что прокопал на то и осело. А если дойду до смены грунта - не поздно уже будет? Может не искать от добра добра? У нас вся весна и июнь без нормальных дождей. Уровень воды в реке очень сильно упал. Если увеличится скорость наполнения - я буду просто счастлив. Насос вполне погружается. Вода отличная. Для полива только желательно чтобы быстрее вода прибывала. Говорят что со временем так и должно быть при регулярном пользовании колодцем?
  6. Pashechka
    Pashechka
    Pashechka
    По идее копать надо пока копается. Когда пойдет вода копать уже будет не возможно, с лопаты песок будет смывать. Не большой столб воды не проблема, если хорошая подача. Мой дядя, колодезник, поступал так. Если предъявляли претензии по поводу небольшого столба воды (менее 90см.), он собирал народ и просил выкачать воду. Если вода выкачивалась, копал дальше. Ну а если нет, то и смысла копать дальше нет ни какого. А что касается водоноса, не редки случаи когда еле успевали человека копающего достать из колодца, так что ошибиться сложно.
  7. wave
    wave
    wave
    Хм.. совсем маловато.. если ставить погружной насос, то он будет вообще касаться дна.. а это не есть хорошо..
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Водоупорный пласт главное не пробивать. Если колодец садится то надо копать, непонятно только сколько выкопано в воде? Скорость напора может не увеличиться. Вообщето в плывуне лучше ставить насос с поплавком и качать в накопительную емкость, а уже из нее поливать теплой водой.
  9. 01serg
    01serg
    01serg
    Гость
    В воде выкопано 1,5-1,8 м. Перестали копать т.к. после последних 0,5-07м. уровень воды не меняется.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    В плывуне у меня максимально кольца в воде сели на 190см, мин. - 1 метр.
    Если ставить на низ 2 широких кольца на них крышку а затем узкие кольца то садить можно много, т.к. кольца не застревают.
    Советую - если колодец садится то копайте, в будущем может пригодиться.
  11. 01serg
    01serg
    01serg
    Гость
    Решили не рисковать; всё-таки уже почти 2 метра в воде прокопали. Перспектива пройти водоносный слой немного пугает. Лучше пусть будет 0,6м. хорошей воды на этом уровне чем ?м. воды неизвестного качества на следующем уровне. Водоносный слой не бесконечный. Всем спасибо за советы!
  12. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Вода не может кончиться раньше, чем вы пройдете водоупор. А пройти его незаметно, достаточно трудно. Это ведь не плывун, а плотная глина. Другое дело, я не понимаю как в колодце можно на плывуне остановить выпирание песчанного дна. Когда бурим, то воду в ствод заливаем. При откачке фильтр скважинный песок держит. А как с колодцем - не понимаю.
