Очень срочно помогите по креплению обрешетки и контробрешетки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TAndreyV, 15.06.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Строю крышу с углом 30 градусов. Будет металлочерепица. Завтра буду крепить контробрешетку 40х50 к стропиле шириной 50. И обрешетку 25х100. Для контробрешетки выбрал винтовой гвоздь 3,5х90. Из рассчета 4 шт на метр. Для обрешетки 4х120, по 2 гвоздя. Все ли правильно сделал? Не лопнет ли контробрешетка? Гвозди в обрешетку нужно забивать перепендикулярно или под углом, чтобы увеличить прочность на отрыв? :flag:
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Недавно задавался подобным вопросом, так знакомые плотники сказали, что пришли к такому варианту- в подобных случаях (правда для "контры" используют 50на50 брус) Так вот, они крепят контру гвоздем 120 (хотя "по науке" положено 150ым, есть правило, что соотношение прибиваемой толщины к той, в которую прибивается, должно быть 1 к 2ум, но это для обычных гвоздей, если винтовой, то наверное можно короче брать. А обрешетку, если доска 25 на 100 крепят саморезом универсальеным оцинкованным, 4 на 55 (65). Контру бъют с шагом около полуметра, говорят, что достаточно, но это тоже, "плюс-минус", чуть больше, чуть меньше-"рояли" не играет. А саморезы стали использовать для крепления обрешетки после того, как поняли, что нет нужды бить обрешетку насквозь в стропилу. Лишний шанс что нибудь расколоть. Да и в гидроизоляции слишком много дырочек получается. Ну или засверливать предварительно прибиваемую доску.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Гвоздь при нагрузке на срез будет гнуться, но держать, а саморез лопнет
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Так это смотря какой гвоздь, какой саморез, какая нагрузка..никто не предлагает использовать перекаленные черные саморезы с отлетающими шляпками:aga:. А если использовать конструкционные саморезы, то их прочности с запасом хватит на то, чтоб доска 25на 100 закрепленная на уклоне в 30градусов их не срезала.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Предполагаю, что саморезы должны держать нагрузку на вырывание? Если гвозди забить под углом друг к другу, то они тоже будут держать нагрузку на отрыв?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
