Легкая беседка, почти навес...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ментор, 15.06.16.
  1. Ментор
    Ментор
    Живу в Весёлом Посёлке
    Ментор
    Здравствуйте,
    Предполагается построить такую беседку:
    - размер 2,4 * 3,6 м;
    - без пола, только тротуарная плитка по песку;
    - крыша двускатная, кровля - ондулин;
    - каркас на деревянных столбиках. По углам 100 * 100, промежуточные - 100 * 50. Шаг 1,2 м;
    - без нижней обвязки. Столбики укрепить на "сваях" в виде уголка с пяткой. "Сваи" закопать не менее, чем на 0,5 м. УГВ высокий. Под слоем грунта (около штыка) - супесь;
    - под крышей: стол на двух капитальных стойках, две капитальные лавочки вдоль стен, мобильная скамеечка, стены - минимально необходимые. Вся конструкция - максимально продуваемая.
    Вот такая идея. Беседка в виде навеса от солнца и летних осадков. Аскетичная по оснащению. Легкая (по массе, равно как и в монтаже). И бюджетная...
    Достаточно долго искал аналоги в форуме, не нашел даже приблизительных, потому и создаю тему. Хочу этой идеей поделиться и спросить советов:
    Какие тут есть слабые места? На что следует обратить внимание?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ментор, Хотя бы карандашиком элементарный чертёжик прикрепить.
    А может односкатную рассмотреть?
  3. Ментор
    Ментор
    Ментор
    Спасибо, коллега, за отзыв.
    Односкатную не рассматривает "заказчик" (жена). Для нее это - автобусная остановка...:aga: B2.png
    Вот как-то так.
    Красные квадраты - столбы 100 * 100, прямоугольники - 100 * 50.
    Серые - два входа. Справа - посудная часть (столик-полочки) и садовый умывальник.
    Конек вдоль длинной стороны. Дальнейшая конструкция - в процессе и по месту. А возможно - созреет быстрее.
  4. Ментор
    Ментор
    Ментор
    Пока зреют более конкретные вопросы, которые кажутся критичными:
    - конструкция не должна улететь от ветра;
    - конструкцию не должен сломать снег;
    - конструкцию не должно выпереть из земли и покорежить;
    - элементы конструкции не должны пострадать от влаги, морозов и ветра.
    Вроде бы на все вопросы даются положительные ответы...
    Думаю дальше...
  5. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    задачи стоят примерно аналогичные. но- материл выбран - металл.
    и из задач:
    односкатная крыша (из двух, оставшихся в запасе листов 1,2х1,5)
    навесик лёгкий и ОООчень бюджетный.
    как вариант- рассматривал удешевить- сделать из труб 25х40х2. но- крыша опускаемая, во время отсутствия.
    что-бы пучением не вывернуло- рассматриваю вариант установки на 6 швеллер и заякориться.
    в течении месяца попробую изготовить и отчитаться. ;)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предлагаю сделать (если это не "пристройка к чему-либо")
    Ее "свободнолежащей на поверхности"
    (ну под поверхностью в металле или брусе)
    Но
    Прямо просто, чтоб буквально порог не перешагивать и не спотыкаться :um:
    Ничего более:no:
    Ну и пусть ее пучит и корячит...:close:
    Она не сломается же совсем...:um::victory::hello:
    То есть под периметром брус или уголок или еще какая силовая конструкция :um:
  7. Ментор
    Ментор
    Ментор
    Да, это не пристройка.
    Как я Вас понял: сделать нижнюю обвязку, зарыть её в песок ("чтоб буквально порог не перешагивать и не спотыкаться"), замостить тротуарной плиткой.
    Вообще-то, идея в том русле, в котором я и барахтаюсь.
    Сдается мне, пучить и корежить таки не будет. Размеры в плане небольшие. Укосины в помощь...
    Нормальная (правильная и аккуратная) пропитка и обмазка древесины смогут предохранить от агрессивного воздействия грунта.
    Или все же не пытаться испытывать сочетаемость дерева и грунта?
    А если нижняя обвязка - стальной уголок? Возможно, даже практичнее, проще в монтаже.
    В целом - неплохо. :super::hndshk:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вцелом, Вы правильно меня поняли :hndshk::hello:
    Типа собрали пространственный каркас беседки...
    (абстрактно)
    сам по себе:flag:
    Отнесли куда нужно...
    И закопали на сколько сочли нужным :um:
    Потом на него собрали крышу:cool:
    Ну или прям на месте все собрали ;)
    Как удобнее:hello:
    Металл или дерево - я не имею предвзятостей :no:
    И то и другое нуждается в обработке
    и от ее качества будет зависеть долговечность
    С конструкционной точки зрения (а я смотрю с этой точки) - пофиг:)]
  9. Ментор
    Ментор
    Ментор
    Уважаемые форумчане.
    Отчитываюсь о выполненной работе. Начал с этой фразы, так как считаю её ключевой в описании выбранной и реализованной конструкции. И именно поэтому искренне благодарю @beutiflet, за подсказку.
    По правде говоря, про эту беседку я уже написал в своей теме Дача. Как много в этом слове для сердца.... Там, конечно, много лирики.
    Здесь же я расскажу коротко о главном.
    Заготовки для стола и лавок сделал из шпунтованной доски 28 мм. Но ещё до сборки покрыл яхтным лаком все 4 стороны, включая узкие стороны, паз-гребень (а потом и торцы).
    Дальше - строительство собственно беседки.
    В комплект стройматериала входили: целый поддон тротуарной плитки 400*400*50 красного цвета, ондулин красного цвета, доска обрезная и брус естественной влажности, металлопрокат - уголок 50 и полоса 40. Я решил смонтировать беседку из пиломатериала естественной влажности, с тем, что на ветру её и просушит.
    Итак, мне в дополнение к знакомым ремёслам предстояло освоить сварку и мощение.
    Несколько иллюстраций к подготовке площадки.
    Грунт вынул на глубину около штыка. Главное было - не удалить всю органику, а выбрать дёрн и корни.
    Песок утаптывал и проливал.
    Фундаментальную железяку обмазал какой-то защитой типа "битум на керосине".
  10. Ментор
    Ментор
    Ментор
    Идём вверх...
    В угловых стойках-уголках просверлил по два отверстия – на каждой полке по одному. В промежуточных стойках-полосках – по два отверстия (нижние – для шпилек). Деревянные столбы и стойки прикрутил к стальным стойкам шпильками М8.
    Окончательно затянул гайки на шпильках только после того, как полностью сформировал верхнюю обвязку и установил временные укосины с выравниванием по уровню. И в самом конце, для окончательной фиксации геометрии, в верхние отверстия промежуточных стоек вкрутил саморезы.
  11. Ментор
    Ментор
    Ментор
    После того, как сформировал и укрепил каркас ограждений, собрал на земле стропильные фермы, поднял и закрепил их на месте, с шагом 600. Потом смонтировал обрешетку. Обрешетка, полагаю, обеспечила необходимую и достаточную жёсткость стропильной системы. Я не стал устраивать укосин в плоскости скатов. Скаты же достаточно пологие – около 20 град.
    Крыть крышу ондулином ветер не помешал, только один раз сдул один лист, в самом конце, когда бригада ;) немного устала.
  12. Ментор
    Ментор
    Ментор
    А реально самое тяжелое было – уложить плитку. Работать приходилось в позе гопника, каждая плитка весом около пуда. И не сразу ложилась удачно, бывало, что вынимал-возвращал на место по 2-3 раза, поправив песок. А еще размеры плитки были не очень калиброванные, так что приходилось молотком корректировать размеры. По форме плитка не совсем параллелепипед, а усеченная пирамида – нижние размеры больше верхних, и временами даже больше заявленных 400*400.
    Стойки для стола вкопал в песок в заранее выбранные точки. Одна – на стыке четырех плиток, пришлось чуть побольше поработать молотком по той плитке, которая легла с внутренней стороны уголка, сбить на 5-6 мм больше. Для второй стойки пришлось в середине одной из сторон одной из плиток выпиливать болгаркой щель на глубину 50 мм от края.
    На этом и завершилась работа по беседке в 2016 году.
    DSC_1744.JPG Но 2016 год ещё не закончился...
  13. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    Что в итоге получилось?
