Строю гараж - нужна критика
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Роман Чернов, 13.02.07.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Господа форумчане, весной начну строительство гаража, совмещенного с баней. С самого начала грунт - песок, гараж размером 7.5 на 5 м. на две машины, сзади будет баня с одной смежной стенкой. Вопрос: какого фундамента будет достаточно, если строительный материал - шпалы, крыша скатная - шифер. Заранее спасибо за ответы!
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Роман, не стоит строить из шпал, тем более баню. Здоровье и жизнь все-таки одна.
  3. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Гость
    Я тоже буду строить весной, осенью мне залили ленту 300*500, длина 9000, ширина 6400. Под лентой столбики в 1 метр диаметром 200, через 1,5 метра. Все армированно. Гараж будет их герамзито-бетонных блоков. Стенки 200 мм, а передняя в 400 (в ней двое ворот). Думаю из шпал не тяжелее будет.
  4. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Так же думаю над проектом гараж/баня с общей задней стеной. Размер гаража ориентировочно 7 х 9, баня такая же с другой стороны. Материал стен газосиликатные блоки с отделкой сайдингом для гаража, дерево с сайдингом для бани. Поделитесь, братцы, опытом и знаниями!
    Вопросов много.
  5. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    я тоже в теме правда хочеться еще и котельную туда поставить для отопления дома. Фундамент для гаража ИМХО только ЖБ плита.
    Есть у кого наброски планировки ?
    Про шпалы точно ну их в задницу.
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    а про какие шпалы вы говорите,господа.Мы шпалы ж/б вместо блоков использовали и заливали их бетоном.
  7. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Гараж построен! Господа на счет шпал вы крепко ошибаетесь при распиле шпалы выяснилось что они не пропитаны а если и пропитаны то скорее всего кисточкой:) не более чем на 1,5 см. запаха от них никакого спил показывает абсолютно чистое дерево которое хоть сейчас распускай на доски. Так что шпалы шпалам рознь.! Правда попались две пропитаные на сквозь, но исключение как говориться подтверждает правило так что я очень доволен.
    баня правда будет отдельно решил сделать промежуток примерно 2 м. между гаражом и баней для хранения дров.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А какие вопросы?
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Зависит от УГВ.
    Если до них далеко, за 1.7 м - тогда просто блоки на песчаной подушке, если близко - или армированная лента или столбы, заглубленные ниже 1,7м.
    Шпалы - вопрос спорный. С одной стороны - на фига вам запах вокзала на всю жизнь? С другой - в продаже столько материалов, что "отсечь" запахи можно запросто.
    Шифер - вполне вменяемый выбор, если все постройки укрыты именно им.
    Удачи!
  10. kpc
    kpc
    kpc
    Полностью согласен. Имеется опыт. Тесть 45 лет назад построил дом из шпал и баню. Других материалов не было и денег тоже. Креазот не исчезает. Хочешь париться в креазоте? По домом тесть выложил фундамент для кирпичной печи. Когда разбирал печь насчилал около 800 кипичей. Печь стояла на 6 шпалах. Печь повело поскольку сгнила только одна шпала. И это после 45 лет. Послесловие. Тесть умер два года назад. Рак крови, хотя был здоров как бык.
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    Если позволите, у меня есть вопрос: нужно ли разделять фундамент гаража и бани ? Помещение бани отапливаемое, а гаража нет. Грунт будет разный. Как поведет себя в этом случае единый фундамент ?
  12. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Был в одном особнячке, так там подземный гараж был + теплый пол под машиной. Не знаю, это хорошо или плохо для машины, но ночью лед начал таять под машиной и отпадать.
    Звуки слышны были .но не критично, зато утром машина уже сухая и под ней сухо. Но грязно и нет лишнего груза на машине. А то такое чувство что какойто человек паук снизу присосался (утрирование по весу).
  13. Тосно2
    Тосно2
    Тосно2
    Уважаемые специалисты , а какой пол в гараже лучше делать? монолитную плиту или что-то другое? Пока сделан только ленточный фундамент, гараж будет каркасный не утепленный. Хотелось чтобы несложно можно было убирать и мыть.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Тротуарная плитка
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    Деревянный, меньше сырости, меньше машина ржаветь будет
