1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Застекленный пристрой к дому из газобетона. Оконные перекрытия и колонны, как?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikolai_Kazakov, 15.06.16.
  1. Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    День добрый. Сделал фундамент под веранду (примерно 1м глубина, 3х5м). Хочу максимально ее застеклить. Высота остекленя 2м, ширина 1.8м. Из материалов есть газобетон 20x60x25. Фото приложил. Место, где блоки отсутствуют, отведено под дверь. Газобетонный колонны будут по углам и в середине самой широкой стены.
    Вопрос. Могу ли поднимать колонну, состоящую из одного газобетонного блока и как сверху лучше перекрывать оконные пролеты? Или достаточно будет сверху сформировать каркас из бруса?, на который потом уже положить крышу. Спасибо!
    PS. Хочется чтобы получилось примерно так
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Какие габариты и плотность/прочность блока?
    Какая будет форма крыши - снег будет на ней лежать или сходить? Какой у вас регион по снеговой нагрузке?
    ЗЫ. Деформационный шов между фундаментом дома и веранды есть?
  3. Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Газобетонный блок 25см высота, 60см длина, 20 см ширина, D-600 прочность (или что вы подразумеваете?)
    Форма крыши планируется трехскатная, Регион Башкирия, под Уфой, снега меньше, чем в Сибири) По факту место продуваемое, снег никогда не скапливается.
    ЗЫ. Шов есть
  4. Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Делайте сердечник из железобетона. При высоте 1.8 скорее всего одного хватит круглого сечения на 70мм и 12 арматуры в серединке (точно в серединке).
    Можете сделать сначала сердечник, залив бетон в канализационную трубу, предварительно разрезанную пополам и связанную проволокой, можете просто оставить пустоту в колоннах из газобетона.
    Только сердечник лучше опереть на фундамент, засверлив его и вбив кусочки арматуры в бетон. Хватит засверлиться на 100мм и оставить 200мм хвостик.
  6. Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Nikolai_Kazakov
    Ммм, спасибо, сначала я думал только пару блоков сверху так закрепить и на эти штыри мауэрлаты поставить
  7. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    @Nikolai_Kazakov, А почему не делали замкнутый новый фундамент? как крышу будете делать? как на картинке? или свяжете с общей крышей.
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    А как оставить пустоту в колоннах из газобетона? Может просто в блоке посередине просверлить 70мм и ставить уже с отверстием? Так можно?
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нужно!
    Сделайте самодельное сверло из палки и куска железа:
