Бытовка+душ 4*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Legalize777, 15.06.16.
  1. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Бытовка+душ 4*2
    Приветствую всех, вот и я начал строительство своего первого здания собственными руками, для этого был закуплено: бетонные блоки 200×200×400, дерево: 100×100,100×50, 150×40, саморезы, железные уголки.
    Планируемый площадь застройки 4*2 метра, начал все с фундамента, и тут-же первая проблема, выкопал на штык лопаты ямки, заотсутствия песка под рукой данные ямки были засыпаны щебнем и утрамбованы, после чего один на другой были уложены блоки.
    Во вопрос:
    1. можно оставить так все без песка?
    2. нужно ли между собой блоки на клей цеплять?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не критично, если хорошо утрамбовано. (а при проседании всегда можно что нибудь подложить.)
    Нужно. Между блоками и каркасом обязательно нужна гидроизоляция.
  3. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Купил руберойд, в 2 слоя положил и обвязкой прижал. Дождь не дает по выходным полноценно работать.
  4. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Вот что удалось сделать за пару дней, пока бюджет такой 29 т. р. думаю в 45 уложиться!
  5. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Осб панели очень лихо подорожали, покупал по 725 р 9 мм :(
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
  7. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
  8. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    С осб все решил, на соседнем рынке по 550 р за лист, вот что получилось немного фото, красил в 2 слоя, краска Супер декор Резиновая, цвет топленое молоко 3 кг 860 р
  9. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Вот фотка, но до финала еще далеко.
  10. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Продолжение идет и задумка немного поменялась, душ не буду делать внутри, а будет просто сарайка
