Недостаточный уклон канализации - что делать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем CrossVik, 15.06.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В цокольном этаже выход из дома сделан с недостаточным уклоном. Перед выходом из дома на стыке уклона 0,5/2,5 см/метр планирую поставить ревизию.
    Что делать - исправлять?
    Или можно оставить - ничего критичного и будет работать, как положено?
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А труба как проходит через фундамент, без гильзы?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть металлическая гильза. Вот с ней и проблема. Она строго горизонтальная, а запаса внутреннего диаметра хватает только на уклон 0.5 см/метр для пластиковой трубы 110.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Уклон очень критичный, пусть даже и на таком коротком расстоянии. Даже по современным нормам (
    СП 30.13330.2012
    8.3.2 ...безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.)
    он почти в два раза меньше минимально допустимого уклона.
    Может есть возможность как-то исхитриться и вырезать нижний край гильзы снаружи фундамента и верхний внутри? Тогда будет возможность увеличить уклон трубы больше минимального.
  5. Evgeny25
    Evgeny25
    Evgeny25
    Как вышли из положения? У меня так получилось, что в фундаменте забетонированна 110 канализационная труба, длиной 40 см без уклона, сейчас не знаю как исправить?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все у вас хорошо. Ничего не нужно исправлять.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чисто теоретически, если до этого участка стоки наберут скорость за счет хорошего уклона, то этот участок они проскочат лихо.
    Наверное, ревизионный можно недалече организовать, чтобы не думалось.
