Технология "двойной брус" из половой доски
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nensee, 15.06.16.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    AP1982, зря вы так. Я как раз пытаюсь вести дискусию. И излагаю свое мнение аргументировано. Да, мое мнение отличается от Вашего. Это вовсе не значит, что оно хуже или ошибочно. Вы же свой ответ подкрепляете только аргументами типа "это правильно, потому что Я так сказал".
    Теперь подробнее. Я боюсь намокания ваты, поэтому исключаю ее, как утеплитель. Пенопласт в этом случае мне кажется более подходящим, именно потому, что он не впитывает влагу. Если я ошибаюсь, поправьте меня.
    Далее, доска 45 миллиметров используется потому, что это стена. Она должна держать нагрузки. Дюймовку или вагонку можно использовать только в качестве отделки. А предложенный вами брус реально тяжелее доски. При этом в нем нет необходимости - ни для усиления конструкции, ни для удержания тепла.
    Если сможете что-то аргументированно возразить, я вас с удовольствием выслушаю.
  2. morozs
    morozs
    morozs
    А это бесполезно.
    Тут вообще ненавидят мини брус, двойной брус, им аргументы не нужны.
    Нормальных, квалифицированных специалистов в этом разделе не много, только узконаправленные, не признающие иного, посредственные плотнички.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Страхи про целлюлозу напрасны
    https://www.forumhouse.ru/threads/183153/page-81#post-15754890
    Нагрузка в стенах распределяется в перерубах формирующих жёсткие связи между контурами.
    Половой погонаж это прямоугольный шип-пазз, а в двухконтурниках трапеция, в основном два соединения, про изготовление на коленках много говорили и обсуждали.
    Если все проблемы понимаете посмотрите принцип ручного чашкореза " Брус-1" фирмы Астра 2. Лет 7 назад делал на заводе под заказ и нормально резал.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А 7х7 одноэтажник из газобетона сколько, примерно, будет стоить?
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я прочитала, наверное, все темы здесь о домах из шпунтованной доски. Ничего печального не нашла. Единственное, не следили за стройкой, из-за этого и косяки. Так это с любым домом может случиться.
  6. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Alkeza, я про намокание писала, потому что мы строить будем в сезон дождей: август - сентябрь. И в случае непогоды, мне будет негде его высушить, т. к. строимся, что называется, в чистом поле. А так как строимся в две каски, это займет значительное время.
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Набор влажности, всеми строй материалами происходит не только в августе-сентябре, буквально вчера утром абсолютная влажность была 85%, а дождя не было. Контура закрывайте, материалы под навес.
    Но сравнивать газобетон и дерево абсолютно не корректно. Двухконтурник сложнее в силу плюсов и минусов древесины и может оказаться дороже в разы в случае недопонимания и ошибок.
    Если осознаёте сложности строительства в осенний период, то зачем лишний риск ?
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    22 блока 300мм в кубе
    40 блоков на поддоне
    Стоимость куба без доставки 3400р. (СПб Aeroc)
    Клей 1 мешок на куб
    Коробка 7х7
    Цены на материал, без работ, без доставки
    572 блок=28 кубов= 95200 руб
    Клей 30 мешков х 189 руб = 5 670 руб.
    Перегородка 200мм блоки.
    109 блока= 3.4 куба = 11500 руб.
    Клей 5 мешков х 189 руб. = 945 руб
    Арматура
    24 хлыста 12 мм х 11.7м х600 руб. = 14400 руб
    Уголки 75х75х5 над проемами окон и дверей (можно и U-блоки)
    10 шт. х 330 руб. = 3300 руб.
    Лаги пола 50х200
    21 шт по 6м длинной х 500 руб. = 10500
    Лаги потолка 50х200
  9. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    О! Большое спасибо за такой подробный ответ.
    Сохранила.
  10. morozs
    morozs
    morozs
    Начнем с теории:
    Шпунтованная доска - это шпунтованная доска (называется мини брус), а двойной брус - это технология деревянного домостроения.
    С этой шпунтованной доской еще повозится надо.
    В последние 2-3 года многие начали предлагать доработанную технологию, потому что знаю о недостатках классической.
    Смысл доработки в исключении жесткой привязки внутренней стены к наружной, так как они работают в разных режимах. И есть у нас светлые головы, которые предлагают решение этой проблемы классической финской технологии.
    А актуальность данной технологии в меньшем расходе материала, быстровозводимости, отсутствии необходимости тяжелой техники и тяжелого фундамента, усадка от 2 до 4%.
    И конечно срок исполнения полного цикла строительных работ (от 3 до 8 недель).
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    ну жить-то где-то надо. А за съем платить очень уж не хочется.
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @morozs, вот именно из-за этих критериев и рассматриваю эту технологию. Из минусов пока что вычитала только "гуляние" досок ввиду усушки. Кто-то рекомендует склеивать пазы, чтобы не дать щелям разойтись. Кто-то категорически запрещает это делать. Кто-то советует дополнительно связывать два слоя деревяшек для прочности, а кто-то наоборот, как вы написали, стремится исключить это. Голова крУгом идет. А вообще по форуму ну оооочень мало информации про двойной брус. Если в одинарную шпунтовку еще строят, то про двойной только спрашивают, а отчетов не встречала.
    П. с: начинаю заглядываться на сип-идеи. Там хоть инфу можно спокойно нарыть.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Nensee, раз такая непогода, то начните стройку с простого навеса, где пиломатериал будет храниться, в инете найдите координаты фирмы Вайма, спросите тел хозяев построенных домов и пообщайтесь, если возможно конечно.
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    СИП побыстрее возведете, но подороже он будет немного. А вообще самый быстровозводимый дом
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Trader167U, я знаю, что быстрее. Во только не знаю на сколько дороже. Что, кроме самих панелей нужно для стройки? И на что обратить внимание при выборе?
