1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Технология "двойной брус" из половой доски
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nensee, 15.06.16.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Несколько месяцев назад нам попалось видео о строительстве дома из двойного "бруса". Кавычки - потому что на самом деле это не брус, а доска 45 мм. Но производитель его так именует. Не суть. Технология занимательная, достаточно бюджетная. Но нет предела совершенству (по крайней мере хочется в это верить). И вот, решив сделать бюджетный вариант еще более бюджетным, муж предложил собрать такой дом самостоятельно, не заказывая домокомплект у фирмы.
    Идея "пирога" такая: половая доска (нашли пока только толщиной 40мм) в два слоя, между ними слой утеплителя. Стройка предполагается осенью, поэтому мокнущюю эковату, предлагаемую производителем, решили отвергнуть. Сошлись на пенополистерольных гранулах, слоем в 200 мм. Для Красноярска более чем достаточно. Дешево, сердито, не мокнет. Да, не вполне экологично. Но дом пока будет временный, сроком на 2-4 года. Думаю, продержимся. В дальнейшем это будет гараж+сарай. Там экология не страшна.
    Что можете подсказать, посоветовать, отговорить?
    Регион - Красноярск, дом - 4х12 для постоянного проживания, отопление - электрическое, фундамент - винтовые сваи.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Посчитали уже стоимость коробки? Во сколько выйдут стены, без крыши и полов?
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Trader167U, пока очень примерно. Не могу найти стоимость пенопластовой крошки. Взяла на вскидку, накинув на прошлогоднюю цену немного. Итого на доску+утеплтель выходит ок. 150 000. Подозрительно мало. Каркасник у меня дороже выходил. Возможно, я не всё просчитываю, потому что не знаю тонкостей технологии. А тот, который знает, ушел машину ремонтировать и не может подсказать)
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Соединение папа-мама в доске должно быть длиннее чем обычно и толще, про ППС - промолчу...
    Да, и рассчитывайте только на один этаж!
  5. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @gerajob, соединение муж сказал фрезером (или что-то там такое столярное) подкорректирует. И да, дом одноэтажный. Это же будущий гараж.
  6. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    А вообще такая кустарная технология имеет право на жизнь? Я просто не очень представляю себе, на сколько надежна половая доска в качестве стены. Но муж, как всегда, говорит: "Да ты не очкууууй. Я сто раз так делал!" :aga:
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Один в один цена коробки с одной перегородкой из газобетона 300мм толщиной. Не задумывались про этот материал?
    Еще и минус окна двери...
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Trader167U, задумывались. Даже если не брать во внимание сложность технологии (для меня, сколотить деревяшки куда проще, чем таскать 20-килограммовые блоки, и класть их на клей), то всё равно для Красноярска нужно 500 мм. А это уже совсем другая цена. Плюс доставка.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Было бы интересно посмотреть на ход стройки и затраты. Если как сарай и утепление пенопластовыми шариками то испортить вроде сложновато. Но стройте все равно так чтобы была возможность досыпать сверху шариков т. к они осядут.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    СИП Товарищи вам в помощь
    вы сииииииииильно не недооцениваете трудозатраты
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Нууу если он так говорит, значит так тому и быть!
    У нашего брата же как..., каждый выпускник советской школы должен наступить на свои грабли и не важно, что сосед на них уже наступил..., нужно обязательно самому!
    Если муж знает как эти грабли обойти, то удачи и творческого полёта вом обоим.
    П. С. Самая близкая дорога - это та, которую знаешь...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Сестры солидарны с братьями:hndshk:. Просто обожаю танцы на граблях, с оговоркой если я сама их себе поставила зубьями кверху:aga::)]. @Nensee, не с посылом, чтобы отговорить, но личное наблюдение, что шиповое соединение на тонкой плашке (вагонка, ИБ, половая доска) не совсем для улицы выдумано;)... Люфт подвижек слишком мал. Больно много живьем доводилось видеть как коробит обшивки особенно из толстой имитации бруса, ладно щелит при усушке, так ведь чаше "домиком встают" по несколько рядов на фасаде. Вид неряшливый даже для гаража. Про шарики пенопласта свои мысли уже излагала когда задумывала их в стяжку замесить. Готовьтесь к тому, что они укроют не только ваши сотки, легкий ветерок и зима навестит вас летом;)...
  13. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    да, муж так и сказал, что оставит такую возможность на всякий случай.
  14. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Kedruchu, СИП, конечно быстро и весело. Но... сказать, что мы ограничены в бюджете - ничего не сказать. Такой метод был выбран исключительно ввиду стоимости. А трудозатраты нас не пугают.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати можно не совсем уж шарики засыпать а полистеролбетон изготовить. Я подобное делал. берете бетономешалку желательно обьема от 100 литров. Туда засыпаются шарики, цемент, вода и ложка моющего средства типа Фейри. Может еще песок-не помню уже. Получается полистиролбетон который высыхает и не даст усадки и не сдует его. Плотность делать не выше 150 кг/м3. Пропорции ищите в интернете.
    А еще полистиролбетон будет лучше шумоизолировать и схватит ваши доски изнутри и снаружи. Получится монолитнее.
