Подскажите фильтр для питьевой воды
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем anxen, 15.06.16.
  1. anxen
    anxen
    anxen
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста хороший фильтр для очистки питьевой воды. В идеале хотим поставить бытовой фильтр с отдельным краном чтобы воду можно было пить без кипячения. Анализ воды из скважины прилагаю. Я совсем пока не забираюсь в теме, поэтому буду очень рада любому совету. Вообще при таких показателях что-то дополнительное делать с водой надо? Может нужны отдельные фильтры умягчители на стиральную и посудомоечную машину?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я бы Вам рекомендовал установить обратноосмотический фильтр. У Вас вода жёсткая + гидрокарбонаты. Осмос наименее затратный способ очистки. Потому что если использовать обычную "тройку", то Вы просто разоритесь на умягчающие картриджи.
    Если говорить о производителе я бы порекомендовал этот Atoll A-550 или A-560E
  3. anxen
    anxen
    anxen
    Спасибо, большое за ответ, я почитаю, по-подробнее. А этот фильтр будет стоять только на питьевую воду? А что делать с посудомойкой и стиралкой?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Это отдельная задача. Тут Вам требуется умягчитель. Его можно приобрести по частям и собрать (самим либо позвать специалистов), а можно приобрести готовый вариант: так называемый кабинетный умягчитель.
    Это если Вы хотите в этой воде мыться. А если нет, то в посудомойках как правило встроенный умягчитель (для этого Вы досыпаете туда соль), а на стиралку можно поставить обычный фильтр с полифасфатной засыпкой.
  5. anxen
    anxen
    anxen
    А подскажите еще, пожалуйста, не слишком ли очистится и превратится в "мертвую" воду наша вода, я так понимаю что содержание натрия и фтора у нас и так очень маленькое, должны же в воде остаться хоть какие-то минералы? Или надо потом ставить еще минерализатор?
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Дело в том, что воду которая идёт из под крана с большой натяжкой можно назвать "живой". Помимо каких то минералов это вода содержит ещё тяжёлые металлы, различные органические вещества ...
    На мой взгляд лучше очистить воду на 99,9%, с помощью минерализатора добавить лёгкий минеральный фон. Это сделает вкус воды приятнее. А все полезные макро и микроэлементы получать из пищи, либо принимать витаминный комплекс. Из воды (если эта вода из водопровода, а не чистейшего горного родника) вы особо ничего полезного не подчерпнёте.
