SIP дом 115 кв м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Qvazimoto, 15.06.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А меня испугались. :) Подготовили адекватный конкурентный вариант сметы, а потом, как отрезало - сказали, что тоже интернет читают и работать со мной отказываются, увы, а были первыми на реализацию... :hello:
  2. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    А нас тоже испугались, слишком много вопросов задавали, хотя тоже они были у нас первыми в тендере по началу. Боязливые какие-то они однако...) Но мы очень рады, что так сложилось и ни капли не пожалели, к тому же цена была одинаковая. :)
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @AnastasiaFok, Да и не против сложившейся ситуации с локальным застройщиком. А вот боязливые вызывают странное недоумение. Обидно было на тот момент, что я под их смету уже кредит получал и бац, сделка срывается, сроки стройки переносятся, кредит висит мертвым грузом и требует погашения. Ну значит, спасибо, что так сложилось. :)
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    просто нужно снаружи защитить от влаги и ультрафиолета, внутри от пара. А как (пленкой или нащельниками- ну подумайте, варианты предложены
  5. pvx76
    pvx76
    pvx76
    Всем здравствуйте.
    Подрядчики вышеуказанной компании, производим ПВХ конструкции и устанавливаем. По просьбе партнеров зарегистрировался на форуме и попробую ответить на некоторые вопросы.
    Теперь по теме.
    Да, был инцидент с автором темы, созвонились, договорились, приехали поправили.
    Перед монтажом весь проем с наружной стороны герметизируем самоклеющими пароизоляционными пленками, снизу (под отлив) герметезирующая широкая лента на бутиловой основе. Все с нахлестами. Затем на саму раму с наружной стороны так же самоклеющая лента, закрываем шов пены. К ОСП приклеивается лента с покрытием бутила тем самым делает очень хорошую герметизацию проема. Внутреннюю фольгонированную пленку устанавливать не обязательно, это не каркас с минеральной ватой. Почему произошла протечка - не завели пленку под отлив до конца (и на старуху бывает проруха, поправили). Так же можно упрекнуть в подкладках из ОСП, здесь исправились, теперь только монтажные клинья. Но скажу одно, проемы всегда ровные, перепады бывают, но не более 2-3 мм. это не критично. Устанавливаем на нагеля, не на пластины - есть желающие поспорить что лучше, готов.
    Что касается накладок из полосок ОСП, вот здесь вопросы ? Устанавливается в нахлест к проему, косые дожди и вода просочится в проем однозначно. У кого есть такое решение и дом постоял без защиты 2-3 месяца, вы разберите проем и посмотрите, в особенности на верхнюю планку. Так же совсем не понятно каким образом крепить приоконные планки при отделке наружных откосов ? Уверен не самое лучшее решение.
    Псул - устанавливается в четверть, но на сколько мне известно применяется для каменных стен. Если есть комментарии и фото каркасных проемов с применением расширительной ленты псул, присылайте посмотрим.
    Постараюсь ответить на адекватные вопросы, но сразу предупреждаю, отвечать буду не быстро, есть много работы и не хватает времени жить на форуме.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pvx76, здравствуйте. Есть вопросы :) По какой технологии вы поставили окно, которое на фото ? Если честно, то я не понял. Я знаю по ГОСТ или по Ильбрук, бывает для удешевления что-то исключают или ставят просто на пену, а пену закрывают соответственно Стизами. Интересно, что за техническое решение.
    Вопрос у меня преимущественно про это фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/4174117/
    Это вид внутри дома ? Или это вид снаружи ? :ogo: Или фото перевернуто ? (только сейчас дошло до меня видимо) Гидроизоляция не идет по всему краю стены... только хвост внизу, ступенька для воды. Что даст ветровлагозащита просто прикрепленная по боку оконного проема ? Там тогда уж должна быть пароизоляция, если внутри. Обрабатывалась-ли пена какими-то составами герметизирующими паронепроницаемыми изнутри дома ? Просто на фото, которое я указал - это разве пароизоляционная мембрана ? Или что это, ветровлагозащита ?
  7. pvx76
    pvx76
    pvx76
    Это низ двери ПВХ, вид снаружи дома, пена закрыта самоклеющей лентой, для наружного применения (ленты бывают для внутренней защиты и для наружной - эта лента для наружной гидроизоляции проема).
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так это низ двери ПВХ снаружи дома ? Ааааа...
    Что за лента, ее марка для наружного применения, подскажите плиз ? Уж больно похожа на банальную ветровлагозащиту... она офигенно пропускает воду в зависимости от марки :)
  9. pvx76
    pvx76
    pvx76
    ULTIMA (DIF) Лента Паропроницаемая Гидроизоляционная Диффузионная для внешнего шва.
    Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007.
    Для вентиляции шва и защиты его от влаги с внешней стороны помещения.
    Устанавливается под отлив или по периметру окна с наружной стороны (при отсутствии четверти).
    Сопротивление паропроницанию: не более 0,25 (м²•ч•Па)/мг
    Адгезионная прочность: не менее 0,3 кгс/см
    t° использования: от -15°С до +35°С
    t° эксплуатации: от -60°С до +100°С
    Долговечность: не менее 20 лет
    Толщина бутилового слоя: 1,2 мм
    Срок хранения: 12 мес.
    Подробнее: https://2-sklad.ru/p28014121-ultima-dif-lenta.html
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Здравствуйте!
    Извиняюсь за свое мнение о Вас, высказанное публично.
    Писать о том, как вы делаете окна конечно интересно, но фото показывают нагляднее.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Qvazimoto, там ULTIMA (DIF). Так что это нормально, не переживай. А то я от фото просто офигел, думал что ветровлагозащиту натянули и она дала течь !
    @pvx76, мой вопрос про технологические решения остался без ответа. Сами придумали именно так делать или есть техрешения, что делать именно так ? пену ничем не обрабатывали ?
  12. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Давненько не брал я в руки шашки:)
    В целом дом стоит уже больше месяца.
    За это время попытался покрасить дом. Один деятель приехал посмотрел и смету на работы так и не смог прислать. Вторая бригада даже целый день отработала. На следующий не вышла:) Хорошо, что денег не платил. Зато теперь есть отшпаклеванный по швам дом. Думаю, может очень долго стоять.
    Внутри по швам Стиз В, снаружи шпаклевка от Хольцерфарбе. Материалы очень похожи по составу. Разница, только в наличии армирования от Хольцера.
  13. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Кроме поисков новых небоящихся высоты людей еще занялся инженеркой.
    Батареи с большим запасом. Просто те, что остались с других объектов:)
    Первый этаж будет к батареям еще и ТП с полусухой стяжкой.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Qvazimoto, батареи с запасом + ТП... вам некуда деньги и силы девать? :)]
  15. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Батареи были лишние, девать их было действительно некуда. То, что двух-трех таких батарей хватит для отопления всего дома осознаю.
    К тому же из личного опыта, если есть окно без батареи, то из окна будет дуть. Конвекцию никто не отменял:)
