Можно ли: Плиты ПБ на перемычку окна 2,15м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vvsnik, 15.06.16.
  1. Vvsnik
    Vvsnik
    Vvsnik
    Белгород
    Добрый день.
    Просьба подсказать не превысит ли нагрузка на армпояс (совмещен с перемычками над окнами) если положить плиту 6,3x1,5 (ПБ 1,6.63.15-8-К7-п) по центру окна шириной 2,15м.
    Стены - газосиликат, ширина 0,3м, над проемом окна 1 ряд гозобенонных блоков на мет. уголках.
    Армпояс 0,25x0,2м бетон М250, 4 арматуры d12, поперечные каркасы D6 над окном через 0,25 м, в остальных местах через 0,6 м, без разрывов по периметру.
    Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Vvsnik, при пролёте 2,15м пояс не пройдёт по наклонному сечению, а возможно и по нормальному тоже. Шаг поперечной арматуры над окном выбран не правильно.
  3. Vvsnik
    Vvsnik
    Vvsnik
    Белгород
    К сожалению, строюсь без проекта (очередной раз убеждаюсь что зря, каждый подрядчик говорот что все "хорошо", но после контроля и проверки - оказывается надо переделывать).
    Возможно ли залить второй армпояс поверх существующего? Брать ли при расчете "верхнего" армпояса существующий?
    Спасибо.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но тогда ведь отметка плит слетит.
    А может усилить металлом? Есть ли возможность завести 22 швеллер в пояс с внутренней стороны? Или под него подсунуть?
    Нарисуйте сечение по стене чтобы понятнее было
  5. Vvsnik
    Vvsnik
    Vvsnik
    Белгород
    Не совсем понял идею...
    Можно расписать подробнее?
    Спасибо.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Типа того
  7. Vvsnik
    Vvsnik
    Vvsnik
    Белгород
    Если это поможет, то спасибо за предложенное решение.
    Вроде по исполнению проще вариант 1 (красный). Как можно просчитать хватит швелера или нет?
    И какой выпуск делать за проем?
    Извиняюсь за вопросы...
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Vvsnik, там получается 22П (с параллельными гранями полок лучше) по высоте. Его хватит с избытком. Выпуск можно 200-250мм.Можно выровнять поверхность в месте контакта (шлифануть), потом плотненько на ц. п. раствор посадить его.
  9. Vvsnik
    Vvsnik
    Vvsnik
    Белгород
    А нельзя заменить уголком - монтаж проще, выступ внутрь дома меньше
    Вариант 1: Под плиту, на армпояс
    Вариант 2: Под армпояс
    Вариант 3: Или вообще поменять "монтажный" уголок (60x60 или 80x80 не помню)
    Уголок 200x200x16-20
    Спасибо.
    P. S. Хотя по весу получается швелер заметно дешевле... Наверно зря я фантазию свою напрягал.
    Еще раз спасибо за решение.
  10. aye123
    aye123
    aye123
