Фильтр для Питерской воды
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Сочувствующая, 15.06.16.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вы о чём вообще?
    Ну ок. Пускай будет не 6,5 а 5,7. А где ерунда? Причём тут буферный раствор?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    о том, что вот здесь
    во второй части предложения, вы говорите абсолютную ерунду, как с точки зрения теории, так и практики. Во-первых, потому что для того, чтобы в обессоленной воде сместить равновесие в кислую сторону много углекислоты не нужно. А во-вторых, на практике очень часто вижу обратноосмотическую воду с pH меньше 6, вплоть до 5,7.
    Ни при чем, просто так о нем сказал. Ерунда там же где и была. К вам вопросов больше не имею.
  3. Apirat
    Apirat
    Apirat
    Киев
    Мой осмос Atoll с мембраной Filmtec выдает воду с ph 5.5, для коррекции использую картридж с кальцитом.
  4. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Это фильтр с осмосом, а картридж там как то отдельно в систему врезается?
  5. Mikk85
    Mikk85
    Mikk85
    Доброго дня!
    Хотелось бы поднять вопрос примерной с той же проблемой. Плюс-минус та же вода в СПб в целом довольно чистая и мягкая (60-63 ppm), с явными признаками подмешивания железа (ржи) на пути от водоканала до потребителей.
    Хотел бы попросить совета по выбору обезжелезивающего картриджа формата 10sl как первой ступени в 3х ступенчатом фильтре (предварительно стоит магистральный мех очистки)
    На рынке встречал такие варианты как:
    1. Рыжий намоточный картридж
    2. Засыпные картриджи (варианты засыпки: кальцит / birm+кальцит / сорбент АС+МС)
    Понимаю что желательно делать анализ, но все же, если возможно, дайте хотя бы теоретический совет какие засыпки в таких условиях применимы и наиболее эффективны для обезжелезивания.
    Т. к. многие из покупных картриджей заполнены примерно на половину, рассматриваю вариант покупки канистры 10sl и самостоятельной засыпки.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    1. Рыжий намоточный картридж - ионообменник+механика, для растворённого железа (ресурс мизерный). Он больше механика, чем ионообменник.
    2. варианты засыпки: кальцит подходит / birm+кальцит- не подходит категорически / сорбент АС+МС - можно, но кальцит здесь больше к месту, чем АС+МС)
    Порядок установки:
    1. Засыпной картридж с кальцитом.
    2. Картридж механической очистки 5-10 мкм (полипропилен или верёвочный).
    3. Рыжий намоточный картридж.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставьте или полипропилен или уголь.
  8. Mikk85
    Mikk85
    Mikk85
    Спасибо за ответ.
    Может не достаточно точно описал. Но целью преследую подобрать катриджи на 3-ст фильтр для питьевой воды (расход порядка 10 л/сут). Плюс до него есть колба с мех очисткой 5-10 мкм.
    Итого, если я Вас правильно понял, то в системе получится 3 мех очистки (если пренебречь малым ресурсом рыжей намотки) +Кальцит. Так ли это необходимо?
    Моим вариантом до этого было: Мех очистка + Обезжелезивающий (?) + Уголь гранулированный +Карбон-блок. Еще есть возможность воткнуть пост-фильтр формата In-line.
    А есть ли какая-то разница для в мех очистке между вспененным ПП и намоточным шнуром? :)
  9. Mikk85
    Mikk85
    Mikk85
    Вы считаете что в спец обезжелезивающих картриджах смысла нет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Не один год ставлю такую
    связку на Невскую воду. Можете так полипропилен - уголь - кальцит.
  11. Mikk85
    Mikk85
    Mikk85
    @Lmv16,кальцит именно в конце после угля? Или последовательность не принципиальна?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не принципиальна.
