Совет по стройке коробки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mpotapov, 15.06.16.
  1. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Добрый день.
    Планирую строить коробку дома из керамического блока (440) + облицовочный евро кирпич. Дом небольшой один этаж + мансарда + гараж.
    Для моего рассклада получается толщина стены 51см, учитывая что возведен ростверк толщиной 45см, все укладывается.
    В проекте дома есть эркер с окном, и одни строители настоятельно отговаривают строить из керамических блоков, обосновывая сложностью работы с блоком и невозможностью стройки эркера. В качестве альтернативы предлагают стену из кирпича, толщиной 1,5 кирпича т. е. 38 см + облицовочный кирпич.
    Но ведь это холодный дом, придется утепление добавлять между облицовкой и кирпичем? Дом во Владимирской области, поправьте если заблуждаюсь.
    Вопрос, действительно сложно строить эркеры из керамических блоков, или этих строителей надо отправлять в путешествие?
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зависит от "желания" и умения каменщика. Конечно, немного сложнее, чем к примеру из газобетона, но вполне реально. У меня тоже эркер и тоже 44 блок. Все получилось. Только пила Деволт или аналог нужен. Болгаркой не аккуратно получается- до конца пропилить диска не хватает. Насчет сложности кладки из ТК. Обычная кладка обычного блока.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кстати, неплохая мысль пришла вам в голову... С помощью пилы все очень неплохо выпиливается...
    Нет никакой необходимости выполнять многослойную систему в том месте, где можно обойтись однослойной. Вариант без утепления на основе 1,5 кирпича даже не рассматривается.
  4. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Спасибо. 44 блок и облицовочный евро кирпич без утепления? Смотрю таблицы теплопроводности, для нашей полосы дожно хватить.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Калькулятор, вещь виртуальная, в основном, не имеющая связи с практическим опытом. Выбирайте материал по своим возможностям. И, главное по душе...
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Точно хватит. А еще поставьте хорошие окна и будет вам счастье в тёплом доме.
