Проект гаража 7*14 метров
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем summersinger, 14.06.16.
  1. summersinger
    summersinger
    summersinger
    Всем здравствуйте, выкладываю проект гаража, сам искал - не нашёл в интернете готового варианта под такие размеры, пришлось заказывать у проектировщиков. Здание 7*14, 7*7 гараж, 7*7 свободного назначения будет (игровая для детей) в игровой ещё хозблок будет с отдельным входом. Проект не идеальный, много нюансов всплывает по мере реализации проекта.
    Просьба к понимающим в крышах - посмотреть данный проект, дать замечания по крыше, с остальным вроде разобрались.
    Из того, что не продумано - не указан армпояс по последнему ряду пеноблоков, перемычки отдельно заказывались, не знал на момент заказа про U-образные пеноблоки.
    Ссылка на закачку проекта https://cloud.mail.ru/public/D6w6/pTPwXrso9
    Будут вопросы, пишите, расскажу как мы делали.
  2. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    ИМХО: чего сходу не увидел в индивидуальном Вами оплаченном проекте:
    - фундамент - Не увидел какое именно нужно армирование фундаментной плиты и отмостки... Нет указаний по монтажу фундамента (актуально, если будет самострой)... Нет элементарного пирога слоев под фундамент (есть в любом захудалом типовом проекте)... А так, плита толщиной 300мм годится для тяжелого дома в 2-3 этажа (перерасход бетона-арматуры)...
    - стены - Узлы кладки стен? - можно выбрать самому (но зачем?) из альбома технологических решений выбранного газобетона, например, Ytong...
    - крыша - Узлы соединений стропильной конструкции между собой и крепление на стену (имеется в виду, все проффесионалы и итак всё понятно?)... Не указаны расчетные нагрузки крышной конструкции (при условии, если она спроектирована правильно)...
    ИМХО вывод: лучше всего (для Вас) обсуждать все конструкции проекта раздельно - каждую в своём собственном профильном разделе форума... спецы обычно "живут" каждый с воём разделе...
    А так, красиво нарисовано...:hello:
  3. summersinger
    summersinger
    summersinger
    @slavio, здравствуйте, спасибо, что отписались.
    - фундамент, у нас тут болотистая местность, пирог делали порядка 40 см, плиту по итогу залил 25 см, арматуру кидали не 20 на 20, а 25 на 25 клетки,
    - стены, делать начали сами, по узлам всё правильно делаем, хоть и не по книге изначально, да и сложностей нет в моём гараже с пеноблоками.
    - вот крыша то пугает, узбеки у меня со стройки взяты монолитчики, с бетоном и пеноблоками работали, а вот крышу не делали ни разу, надо разбираться.
  4. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Рекомендую с помощью программы "Paint" (есть на любом компе) с помощью кнопки "Print Screen" (на клавиатуре компьютера) скопировать по-странично из Вашего PDF-проекта непонятные чертежи в фото-формате и выложить в теме про крыши https://www.forumhouse.ru/forums/386/ :hello:
  5. summersinger
    summersinger
    summersinger
    @slavio, спасибо, в ближайшее время доберусь до крыши, буду просить помощи.
    Вопрос к понимающим, подскажите, куплены перемычки (по проекту были продуманы) для использования над дверями и над оконными проёмами, перемычки станадартные.
    Как правильно их разместить на пеноблоках?
    Размер перемычек - 12 см основание на 14 боковая грань, длина - на каждый проём с заступом по 15 см с обоих сторон.
    1 Правильно ли я думаю их расположить? см картинку
    2 нужно ли заливать свободное место между ними бетоном?
    P. S. Про U-образные блоки узнал после покупки перемычек.
    Заранее благодарен.
