1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ФБС в траншею после зимы?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Регион67, 14.06.16.
  1. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Может кто даст правильный совет? Осенью прошлого года строители сильно подвели меня, выкопали траншею под заглублённую ленту и долго динамили, а потом вообще пропали. Начались морозы и траншея ушла в зиму. Я её сверху прикрыл полиэтиленом. Траншея на половину осыпалась, грунт суглинок, была выкопана на 1,4м. и отсыпана песком 0,2м. Дом планирую 11х10 в 2 этажа, перекрытия плиты ЖБ.
    Подскажите можно-ли использовать это место для строительства, ленту уже не планирую теперь только ФБС блоками, но тревожит - не потерял-ли грунт на дне траншеи несущую/опорную способность после зимы?
    Фундамент планирую на том же месте но чуть сместить на 0,5-1м.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если фундамент двигаете - это уже не на том же месте. Опирайтесь на плотный грунт или отсыпайте песком с уплотнением
  3. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Смещать планирую на пол метра относительно оси траншеи. Планировался дом 11х12, но бедет строиться 10х11. Смещать планирую во внутрь. Средняя стенка вообще получается пойдёт по старой траншеи - вот и волнение есть!
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Регион67. Уменя тоже траншеи ушли в зиму. Края осыпались. Что я сделал.
    Убрал совсем рыхлый грунт.
    Втрамбовал крупный гравий с влажным песком.
    Получилось крепкое основание. По правилам надо полностью убирать рыхлый грунт, углубиться до твердого основания. Но опять рыть траншею я не стал.
    армирование стен 002.jpg трамбовка 004.jpg трамбовка 5 005.jpg трамбовка 4 007.jpg
  5. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    @Клим05, примерно так я и собираюсь делать. Изначально планировал сделать ленту, но тепеперь буду блоки ФБС ложить, т. к. с опалубкой возиться не хочется. Очищу весь грунт, сделаю отсыпку песком, щебнем с трамбовкой, сделаю подбетонку, положу ФЛки или армопояс на низ сделаю, но скорее всего ФЛки положу, и уже потом блоки.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Регион67. Почему решили ФБС класть? Мне кажется лучше лента на суглинок. Кроме того, учитывайте УГВ.
  7. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    У меня участок с небольшим уклоном, порядка пол метра по диагонали будет. Если ленту лить, то опалубка серьёздная необходима почти в 2 метра, процесс возведения такой опалубки будет трудоёмким и долгим, и материала много уйдёт. УГВ на 10-15м. ФБС, как мне кажется самое то и быстро, и надёжно будет. Подвала не планирую, накрою сверху плитами и за стены возьмусь.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Фбс для основания фундамента, не подойдут. Должна быть, как минимум, армированная бетонная подушка, шириной по расчету.
  9. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Естественно, сначала отсыпка ПГС, щебень с трамбовкой, подбетонка 6-8см., армопояс по расчёту или ФЛки, затем блоки ФБС, армопояс и плиты.
  10. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    @Регион67, сколько планируете рядов класть фбс ?
  11. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    ФЛ, 3 ряда ФБС, на них плиты и доложу уговень цоколя кирпичом в 3 ряда. И далее стяжка 5-7см. поверх плит и пеноблоки.
