Куда воткнуть аэрацию?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vkis, 14.06.16.
  1. vkis
    vkis
    vkis
    Система обезжелезаватель на гринсанде и умягчитель работает уже 7 лет, загрузка менялась и промывалась. Решил избавиться от сероводорода, есть запах. Железо с 2.3 уходит до 0.3. Умягчение практически до нуля. Решено окончательно - ставлю безнадзорную аэрацию на баке 1000 и делаю второй подем, остался вопрос куда воткнуть аэрацию. Понимаю что все ставят. В начало системы. Но большенство. Так убирают железо, у меня железо успешно убирает. Гринсанд. Основной минус такого расположения считаю, что все г. Будет оседать в баке аэрации вместе с хлопьями железа и его будет трудно обслуживать и чистить. Через несколько месяцев все стенки будут в несмываемом железе и вообще выглядеть негигиенично. Может его поставить в конец системы? Или перед кмчгчителем хотябы?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем нужна аэрация, если с ваших слов без неё всё прекрасно работает?
    Если пришло желание поставить бак 1000 л, то используйте его в качестве резервуара чистой воды (РЧВ) после всей системы фильтрации.
  3. vkis
    vkis
    vkis
    Убрать сероводород чтобы
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А он точно есть в исходной воде, или после умягчителя появился?
  5. vkis
    vkis
    vkis
    В исходном этого параметра нет, есть косвенный запах 1 балл. С чего ему самому появляться то если бы не было в исходном?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если запаха сероводорода не было несколько лет, и вдруг появился, вероятнее всего в системе очистки воды завелись сульфатредуцирующие бактерии, которые "превращают" сульфаты в сульфиды и сероводород.
    Проведите дезинфекцию скважины и всей системы водоснабжения (трубы) вместе с фильтрами.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, запах от холодной воды?
    и аккуратнее с дезинфекцией умягчителя, есть вариант угробить смолу.
  8. vkis
    vkis
    vkis
    Запах от всей воды, от горячей больше. Запах был всегда но сейчас усилился уже как год. Исходная вода в приложении. Прочитал про дезинфекцию скважины с помощью хлора и поливочного шданга. Очень интересно как это сделать с артезианской скважиной глубиной 40 метров
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    выставьте на ночь температуру в бойлере 70-80 градусов, напишите потом что с запахом.
    Как давно менялся протектор (анод магниевый) в бойлере?
  10. vkis
    vkis
    vkis
    анод менялся менее года назад вместе с сгоревшим тэном, температура и сейчас где то 65-70
    на пластиковых деталях сантехники есть налет желтоватый, но думаю что не железо
    железо делал мастер контроль 0.03 вышло
    у воды кислотный запах
    крайний мастер предложил аэрацию напорную.
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Взаимосвязь не находите?
    при такой температуре друзьям нашим термотолерантным не выжить. Скорее 50.
    вежливо уточнить, каким образом при отсутствии сероводорода в исходной воде напорная аэрация поможет избежать образование специфической флоры в системе гвс?
    Далее
    Прошу обдумать целесообразность. У вас в системе косвенно живет (используется) сильный окислитель, вы к нему хотите подселить слабый. Зачем?
    Никуда. В вашей системе необходимо шлифануть пару моментов, и аэрация здесь не помогалец.
  12. vkis
    vkis
    vkis
    Предположение что в исходной воде все таки есть сероводород,(просто анализ не сделан на этот параметр)
    к тому же все мастера и на форуме тоже считают, что марганец не убирает сероводород.
    запах воды на выходе из крана сильный, но уже в емкости его нет. предположил что если это аэрирование проделать до крана, хотябы распылителем в емкости 1 куб, то запах уйдет до крана и проблема будет решена.
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Обязательно уточните, хотя-бы на бытовом уровне.
    Марганец не убирает. И перманганат не убирает. Убирает MGS (расходуя запасенный окислитель) окисляя сероводород до сульфидов.
    Соответственно при нормальной работе системы (в плане в т. ч. реагентной промывки) сероводорода не должно быть в хвс.
    По-возможности опишите систему подробнее (размеры/клапана/настройки)
  14. vkis
    vkis
    vkis
    Фильтр колба 100 мкр, балон 16 Гринсанд клапан Кларк электронный + марганец далее баллон 12 умягчитель на смоле Американской потом Кольба 100 мкр регенерация регулярная через 4,5 куба. Маркагец и Соль расходуются, прочистки делаются
    Загрузки Свежие не больше года полутора
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @vkis, опишите запах исходной, фильтрованной холодной воды, марку насоса и глубину его установки.
