Подогрев бассейна солнечным коллектором. Есть вопрос
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем By4kov, 14.06.16.
  1. By4kov
    By4kov
    By4kov
    Всем доброго времени суток! Сильно не пинайте, если что, монтаж данной системы производил первый раз, хотя специализируюсь на отоплении, водоснабжении, канашке.
    Фабула такая. Заказчик заказал солнечный водонагреватель АНДИ Групп XF-200 без давления ещё зимой. Уговорил меня его установить. Монтировал неделю назад. При вскрытии упаковки оказалось, что рама напольная, требование заказчика было установка на крышу. После небольших манипуляций болгаркой получился конёчный вариант. Принцип работы такой: на подаче холодной воды из бассейна стоит эл. клапан с диапазоном работы 0,6- 6 Бар (входит в комплект). Перед ним я поставил циркуляционный насос DAB шестёрку (в комплект не входит). В баке на 200 литров, который находится над коллектором, есть датчик, который снимает температуру воды в баке, а так же уровень воды. При наполнении системы клапан открывается, при наполняемости 100% ёмкости клапан закрывается. НО ! На выходе горячей воды нет никакой автоматики, так как вся эта система не предусмотрена как проточная, а как накопительная, она предполагает дальше по ветке ГВС смесители, душевые кабины и другие водоразборы горячей воды со своими запорными системами. Повторюсь, система БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, была бы система с давлением, всё бы работало нормально. Но на стадии купли-продажи видать между заказчиком и продавцом произошло недопонимание, и теперь что я имею, то я и имею. На данный момент получается следующее: подаю принудительно давление холодной воды, открывается электромагнитный клапан, бак наполняется до 100%, клапан закрывается, всё как в инструкции. Но тут же происходит естественный залповый сброс всей набравшейся воды обратно в бассейн через магистраль горячей воды так как никакой запорной арматуры на ветке ГВС нет.
    Вопрос состоит в следующем: что я могу поставить на выходе ГВС из бака (к примеру какой то клапан), что бы при нагреве воды в баке к примеру до + 70 с у меня открылась магистраль ГВС и горячая вода пошла в бассейн? Причём нужно учесть, что по мере расхода воды и уменьшения её уровня откроется клапан на ХВС и при наборе воды в баке до 100% он закроется, и в этот же момент должна закрыться эта хрень (клапан) на ГВС.
    Дополню, что клапан ХВС и датчик температуры (он же датчик наполнения бака) запитаны на электронный контроллер, который и даёт команду на открытие и закрытие впускного клапана.
    Мужики, есть у кого дельная мысль, кроме поставить на ГВС вентиль и вручную наполнять горячей водой бассейн исходя из температуры воды в баке на основании показаний контроллера? Для понимания выкладываю фотки.
    Заранее всем спасибо!
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Убрать накопистельный бак, клапан и всю приблуду кроме нагревательной панели (солнечного коллектора), насос замкнуть на терморегулятор и реле времени. Пока есть солнце на коллекторе (где-то с 11 до 16 часов в подмосковье, а как на ваше крыше смотерть надо), а температура в бассе ниже установочной насос гоняет. Потом не охлаждает.
  3. By4kov
    By4kov
    By4kov
    Бак убрать не получится, накопительный бак является неотъемлимой частью солнечного коллектора, именно в него и вставляются вакуумные трубки. Нужно что то мутить с каким то термореле, не понимаю только с каким, и бывают ли такие вообще в природе?
  4. Aleks1655
    Aleks1655
    Aleks1655
    Есть вход, есть выход, нужно выкинуть всю автоматику, включая клапан. Подключаете свои трубы, если в баке входа на разной высоте, то в нижний подключаете подачу, в верхний обратку. Желательно в бак врезать термодатчик и еще один в сам бассейн. Берете овеновский регулятор цепляете к ниму оба датчика, программируете так, чтобы при превышении температуры в баке относительно температуры в бассейне включался насос, как только температура выровнится, насос отключится (даст экономию электроэнергии и не будет молотить ночью или в пасмурную погоду) После насоса обратный клапан поставте, чтоб из бака вода не утекла обратно в насос. Как то так.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Гы! Накопительный бак, в ситуации с бассейном, совершенно не нужен! Накопительный бак - для накапливания горячей воды и расхода её в нужный момент (душ, мытьё, и т. д...). Применительно к бассейну - нужна постоянная и своевременная подача подогретой воды непосредственно в бассейн, когда появилось солнце на небосводе и пошел нагрев воды, а не аккумулирование воды в этот момент в накопительном баке. То-есть, по-просту говоря - вода из солнечного коллектора в момент её нагрева, при появлении солнца, должна на выходе из коллектора подаваться сразу в бассейн, а не в какой-то там накопитель для накапливания её впрок...
    Лично у меня так сделано и давно работает...
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вообще нормальный такой подход. Сначала (нарукожопим) смонтируем, а потом начинаем думать, как сделать, чтоб работало. :super:
