1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Геолог рекомендует заглубленную ленту с уширением
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем травк, 14.06.16.
  1. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Здраствуйте! Произведено ИГИ для строительства относительно не тяжелого одноэтажного дома 10х13 без подвала и с холодным чердаком, из ГББ 400мм D400 ,несущая по центру, перекрытие цоколя плиты, потолок по деревянным балкам. Крыша вальма, с наружи виниловый сайдинг или штукатурка. В общем без изысков обыкновенное сельское жилье в замен ветшающего бревенчатого пятистенка. По результатам ИГИ рекомендовано два возможных типа фун-та:Ленточный монолитный заглубленный с уширением в основании (для противодействия силам морозного пучения),и Свайный с жестким ростверком глубиной свай 5метров. Глубина промерзания 1.32м. Перепад в пятне около метра, УГВ не вскрыт. Верховодка стоит в скважинах метр от поверхности. Прошу совета знающих или опытных Товарищей какой тип фун-та из рекомендованых ИЛИ существующих применить для расчета и строительства с такими данными? Прикладываю часть отчета SL377359.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую просчитать стоимость 5 метровых свай- сразу и решите...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Склоняюсь к прямоугольной заглубленной ленте. Скажите хватит ли моих данных для расчета? В общем нужно "руководство для исполнения" делают ли в таком виде проект фундамента?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    С заглублением 2,8 м ?
    В бассейне ?
    Делают.
  6. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Строительство будет проходить по этапно, отапливать смогу не раньше чем после трех зим, не критично ли это для газоблока на плите?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Плита утепленная. Вообще в последнее время часто встречаю намерение построить фундамент и законсервировать на неопределенное время. Смысл до меня не доходит.
    Извиняюсь за оффтоп.
  8. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Новый дом строится к моменту подвода газа, что бы отопление делать сразу под газ, а не дрова. И за сезон не осилить. изменится сильно ритм жизни, что не безопасно для здоровья.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Грунт сложный, даже под плиту верхний слой желательно снять, под любой нагрузкой будет проседать. 13 метровая стена точно развалится если по простому делать.
    Я бы сделал плиту и несущие стены до метра поднял бы монолитом с хорошим армированием.
    Хотя теоретически плита на глине может и уехать, если есть уклон.
  10. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Общался через биржу с конструктором (откликов реальных исполнителей практически нет),он предложил расчитать: 1. Мелкозаглубленная лента+конструктивные мероприятия против пучения. 2. Ленточный глубокий хорош но неэкономично и не понятно как делать при таком УГВ. 3. Сваи при моих условиях гимор и тп. 4. О плите не упоминал (а я не спросил) .По сваям и глубокой ленте (которые рекомендовал геолог) я уже понял что не надо такой. Остался мелко или не заглубленная лента или плитный как я понимаю. Если конструктор не предложил плиту думаю он считать ее не будет. Даете совет какой, можно в личку.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    МЗЛФ тоже подойдет, но на широкой подошве .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Странная эта биржа. Я сколько не откликаюсь на заказы то "реальных заказчиков нет" .)
  13. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Как ежики в тумане
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Странно,
    точно не упоминал?
    Кстати,
    Плита с рёбрами вверх - тоже хороший вариант. До метра может и не надо, но 40-50см выпустить вверх - самое то
    p. s. ну или всё-таки мзлф
  15. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Виноват было"или плита как вариант" не знаю как пропустил по началу, потом разглядел да поздно. Пардон, сейчас думаю мзл
