Бетон или железо
Тема в разделе "Септики", создана пользователем землекоп11, 14.06.16.
  1. землекоп11
    землекоп11
    землекоп11
    Бетон или железо
    Здравствуйте, собираемся создавать выгребную яму под бытовой канализационный сток, что лучше использовать в этом случае бетон (кольца) или же железо? А может кто знает еще какие варианты.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Железобетон. Это бетон с армированием.
    Это капитальней и надёжней.
    Пластик.
    Дешевле может выйти.
    Но я бы выбрал железобетон.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Даже при высоком УГВ в тяжелых суглинках?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Септик из монолитного железобетона Заводской готовности очень даже подходит под эти условия.
    Возможно, что это идеальный вариант по капитальности и сроку службы, именно при тугопластичных суглинках и высоком УГВ.
    Если же септик заливают на месте строительства, то суглинки не помеха, а даже в помощь.
    А вот высокий УГВ при обильном водоносе действительно может усложнить строительство и даже сделать его невозможным.
    А вот с Сооружением Подземной Фильтрации действительно надо думать.
    Поскольку их придётся делать выше УГВ.
    В этих условиях используют сооружения типа песчано-гравийных фильтров или их аналоги в Заводском исполнении (фильтры), с последующим выводом очищенных стоков после обеззараживания на рельеф своего участка.
    Получается конечно дорого, но Законно, Экологично и Капитально.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Ladomir, насколько я понял ТС спрашивал про кольца.
    Да и нет пока от него данных по грунтам и УГВ.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы правы.
    "Кольца", конечно не годятся при УГВ выше 2,2 метра.
    Исключением является проживание 1...2 человек.
    Да и современные кольца вряд ли можно назвать железобетоном. :)
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А вариант с использование самомесного (другой на выбранном месте использовать не получиться) бетона можете предложить? Все как по заказу -высокий УГВ, водонасыщенные глины слошным слоем не менее 7 метров. Глубинный вибратор есть
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исполнителя работ ищут на Нашей Бирже.
    А здесь теория, практика и помощь.
  9. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Так мне строители не нужны - сам немножко строю. Как правильно залить бетонную чащу бассейна с закладными и сделать гидроизоляцию, к примеру "Мапеластиком" знаю и делал. Но это для других. А для себя хочется съэкономить без потери качества. Поэтому и интересуюсь"теорией, практикой и помощью"
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Борис, начните с работ Ратникова А. А. по септикам.
    Там есть всё.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    согласен они весьма неплохи для понимания процессов, но Вы сказали, что спокойно можно делать монолитные септики при высоком уровне высоких вод. Вот меня и заинтересовали ноу-хау процесса изготовления ж\б септика при высоком УГВ.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Борис, Вы иронизируете?
    Если нет, то скажу, что никакого ноу-хау в этой технологии нет.
    Способы/технология строительства из монолитного бетона в условии высокого УГВ или наличии верховодки известны с давних времён и общедоступны.
    И поскольку Вы "сам немного строю", то "учите матчасть".
  13. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Добрый день! подскажите, а если совместить железо и бетон? то-есть закапать бак железный кубов на 8 и из него сделать перелив в бетонные кольца без дна? если начнет топить, то просто поставить заглушку и всё, и пользоваться только бочкой!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Металлические септики без специальной обработки весьма подвержены коррозии.
    Надолго не хватит.
  15. Desant72
    Desant72
    Desant72
    Тюмень
    Конечно обработать! а вообще жизнеспособна ли данная схема! может кто опытом поделится!
    Монтажники предложили именно этот вариант, и он меня устраивает по цене! можно конечно попробовать и просто кольца закопать, вода на 2.5 м., но рисковать нет желание, нужна какая то подстраховка...
