Помогите разобраться со скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем tsarskoeselo, 14.06.16.
Возможные причины почему скважина не работает
  1. Скважина не работает по причине неправильного обустройства его дна строителями
    100,0%
  2. Из-за вибрационного насоса, т.к. скважина не защищена от обваливания щебнем
    0 голосов
    0,0%
  1. tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    Сделали скважину на песок. Металлическая труба 125. Фильтр щелевой +проволока. Расположение Луга. Бурили шнековым способом. Скважину строители промыли. Пошла чистая вода после двух часов. При бурении в основном был крупный песок красного цвета. В водоносном слое песок мелкий белого цвета. Строители кинули ведро мелкого щебня до промывки. Стал промывать скважину малышом. Глубина скважины 18 метров. Дебет 1 м 3. Когда скважина работала постоянный уровень воды в трубе 5-7 метров до уровня насоса. Во время первой прокачки скважины строителями вода текла жёлтая с жёлтым песком. Во время моей прокачки вода была то чистая, то красная или бурая с большим количеством песка. Скважина проработала неделю. Потом неделю простоя и воды не стало. Малышок выкачивал всю воду за 5 минут. Приехали строители. Пробили скважину водой. Она опять заработала. Они выбили из скважины весь щебень и нового не засыпали. Прошёл месяц из скважины пошёл опять красный песок и она перестала работать. Забилась. Строителя опять хотят пробивать гидроударом. В этом районе все скважины работают великолепно по 30 лет с малышком. На глубине 18-22 метра. Вода у всех чистая после прокачки. У меня же после прокачки выкидывает временами за песоченную красно-бурую воду. Может кто знает в чём причина? Нужен ли щебень в за трубном пространстве? Строители утверждают что от этого ещё быстрее выходит из строя скважина. Нужно ли дно у трубы или нет? Сейчас вверх скважины защищён забитой плёнкой и цементом. Строители не понимают в чём дело. Хотят пробивать гидроударом поднимать или опускать трубу.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сверху через незакрытое затрубное валится верховодка и тянет грязь. обсыпать надо только лучше не щебнем а ПГС или крупнозернистым песком.
    Что за фильтр внизу установлен - сетка или прорези на трубе?
  3. tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    Я видел намотанную проволоку. и вроде бы и сетку. ПГС это что? т. е. скорее всего это обвал скважины верно?
    Про ПГС понятно что это. Спасибо за ответ.
    Как убедить строителей что нужно засыпать межтрубное пространство? Генеральный директор компании утверждает что у них большой опыт и это забивает фильтр. Сам не хочу засыпать, потому что скважина на гарантии.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пусть ездят каждую неделю и промывают тогда. Если проблема не уйдет пишите претензию - либо возврат денег либо пусть новую бурят.
  5. tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    Результат такой приехали включили центробежный насос скважина работает без песка. Но уровень воды упал по паспорту дин уровень 7 метров Статический 10. Сейчас динам. 10 м сатический 9. Вибрик заваливает скважину. Выбор пал на него тк у всех в округе вибрик работает прекрасно. В чём разница? почему скважина работает у всех с вибриками которые делалалсь 30 лет назад, а у меня нет? Может это из за того что нет засыпки?
    Поэтому друзья кто говорит из строителей что засыпка дело рук заказчика он врёт. Засыпать должны строители во время монтажа.
    Я хочу понять в чём смысл. Раньше не было никаких насосов кроме вибрационных. и они успешно работали в скважинах. Что же изменилось? в конструкции? Что теперь скважины не работают с вибрационными насосами? И если они работают с центробежными не завалятся они быстрее тех скважин которые делали раньше?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Опытом фильтр не забьёшь. ПГС гораздо лучше. Добивайтесь.
  7. tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    Даже если центробежный работает а вибрационный нет. В такой схеме без засыпки я не понимаю как грунтовые воды не попадают в фильтр вместе с супесью на рис. выше. Но не дураки же были инженеры наши отцы и деды которые написали книги для нас. В 60-80 годах.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А Вам сделали скважину так же как и соседям 30 лет назад, или применили новые "нано технологии" ?
  9. tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    tsarskoeselo
    Строители книги теперь не читают.
  10. svetik4591
    svetik4591
    svetik4591
    Здравствуйте. Подскажите почему при бурении уходит вода из приемника? Она не в скважине не поднимается и из приемника уходит.
