1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Повело OSB-3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxwin, 14.06.16.
  1. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Повело OSB-3
    Ситуация такова: 12 мая купили крошпан могилев osb-3, был сделан каркас дома, прошел дождь и его повело. Вопрос:
    1\ Это реально такое качество?
    2\ Может это подделка (переделали из OSB-2)?
    В любом случае мне светит демонтаж этого всего дела, покупка другого OSB-3. А это потерянные деньги. Пойду до конца, отправлю претензию и оплачу экспертизу. (продавец начал юлить говорит- "он купил на базе и сразу передал мне, ехать смотреть отказался и просто сказал ждите).
    На сайте производите написано для несущих стен во влажных условиях.
  2. foxwin
    foxwin
    foxwin
    ДА и еще дом весь волнами
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @foxwin, а фото каркаса внутри есть? Просто не понятно как могла так выдавить osb, если стандартный шаг стоек.
  4. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Прошел первый дождь и на следующий день дом волной. ребят знаю 3 дома до меня строили. проблем не было (каркас как правило стоял до следующего года, а тут ужас)
  5. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Прошел первый дождь и на следующий день дом волной, ребят знаю, 3 дома до меня строили, проблем не было (каркас как правило стоял до следующего года, а тут ужас)/
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Так не слабо повело, а вы его крепили как положено инструкцией по краям через каждые 150 мм а вдоль промежуточных опор через каждые 300 мм? Просто как то странно он у вас выгнулся.
  7. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Завтра поеду в крупную строительную сеть проверять маркировку! есть подозрение что это osb 2 (в любом случае экспертиза покажет соответствует она osb-3 или нет)
  8. foxwin
    foxwin
    foxwin
    Повторюсь 3 дома до этого построили моим родным (каждую недели в гости езжу) нареканий нет. Один из них учился в Германии, опыт у всех не менее 15 лет в строительстве, они мне офис делали 8 лет назад, так нечего не отвалилось ! Сейчас строители отказываются крепить дальше это го..но, завтра поеду за новым OSB! по поводу крепежа думаю все в порядке, метизы желтые не черные.
  9. pavsha
    pavsha
    Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @foxwin, а какая толщина ОСП? 9 или 12 мм?
    Зазоры в 3 мм между листами делали?
    Выгнуло ОСП именно между стойками? Стойки остались в плоскости?
  10. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Первая мысль такая же - Какие зазоры?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А каркас-то не по феншую сделан ...
    Оконные и дверные проемы пускай переделывают.
    Отсюда подозрение, что такие "мастера" могли и без зазоров ОСБ нашить.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Не пою дифирамбы конструкционной жесткости OSB, но не поверю, что 12-миллиметровую могло выгнуть на 2 см между стойками в 60 см.
  13. foxwin
    foxwin
    foxwin
    По поводу проемов знаю, а по поводу зазоров были несколько мм (точно сколько не могу сказать), при разбухании osb-3 видимо увеличилось и зазоры ушли...
  14. foxwin
    foxwin
    foxwin
    У меня 9 мм OSB-3/
    В любом случае тему создал как пример, сделаю экспертизу и все расскажу. Здесь 2 варианта: либо подделка, либо качество...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А сам каркас не повело после дождя, а он и плиты потянул? А то может именно в этом дело.
