Вопрос к специалистам по фасаду _ стилизация под фахферк
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Позитивстрой, 14.06.16.
  1. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Уважаемых специалисты, прошу вашего совета!
    В данный момент ведутся фысадные работы. Дом из керамоблока был оштукатурены в прошлом году, сейчас отделывается короедом, после чего дом будет декорирован доской 12\2.5 в стиле фахферк. В моём понятии, раз уж доска, это только декор, её нужно просто надёжно прикрутить на саморезы к фасаду, но рабочие утверждают, что все щели между доской и фасадом нужно обработать герметиком. В этом и заключается вопрос, действительно ли это необходимо, либо, как говорится, меня разводят на деньги. Да и дело даже не в деньгах, ведь если между фасадом и доской останется естественный зазор, то попавшая туда вода не будет застаиваться, а вот если щели пройти герметиком, а через какой_то срок, кое где герметичность нарушится и туда попадет вода, это ускорит процесс гниения доски.
    Добавлю, доска предварительно со всех сторон обработана тукурилой в 2 слоя.
    Очень надеюсь на ваш совет, так как работы идут, а решения нет.
  2. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Люди добрые, люди знающиет, отзовитесь!
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Правильная логика. Декоративная доска длжна проветриваться.
    А герметик ввиду температурных перепадов неизбежно через 1-2 года отслоится. Узкие трещины щели гораздо опасней. т. к. ввиду поверхностного натяжения воды она в щелях будет хуже выветриваться-испаряться.
  4. Позитивстрой
    Позитивстрой
    Позитивстрой
    Спасибо, что откликнулись, развеяли сомнения. В начале строительства дома рабочим верил безоговорочно, но они быстро доверие отбили.
  5. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Прошу прощения у ТС за вторжение со своим похожим вопросом:hndshk:
    Тоже стилизация под псевдо-фахверк. Вентилируемый фасад из влагостойкой фанеры, загрунтованной с двух сторон на заводе. Стыки между фанерными листами буду закрывать планкеном из лиственницы. Фанеру буду покрывать структурной краской с кварцевым песком FEIDAL. Если крепить планкен, то он будет лежать на структурной поверхности, к которой доска идеально не прижмется и вода будет просачиваться в щели. С одной стороны - это хорошо, потом лучше проветрится и высушится.
    Такое крепление доски к структурной поверхности возможно? Или края фанеры под доской (перед укладкой доски) прокрасить гладкой краской?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такой вариант видится наиболее логичным. Либо крепить сам планкен через какие-нибудь тонкие прокладки, чтобы оставалась небольшая щель, которую можно заполнить морозостойким силиконом с западанием (отступом внутрь) от ребра планкена.
  7. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо:) Наверное технологичнее для меня будет вариант с гладкой краской под планкен. Я еще немного съэкономлю на структурной;)
    Ширина бруска обрешетки под стыком листов фанеры 65 мм и, наверное, можно будет между листами оставлять щель 10-15 мм, а доска будет над щелью и там будет тяга воздуха, влага будет подсушиваться, я надеюсь.
    Если не забуду, то выложу сюда фотку с результатом.
