Основание под МЧ. Два слоя фанеры
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем quadrix, 14.06.16.
  1. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Приветствую, форумчане!
    Строю баню, отрабатываю технологии на второстепенной постройке. На свою голову решил вместо четко выраженной двускатной крыши сделать плавно переходящий один скат в другой через закругление радиусом 1м в верхней точке, длина закругления около 2 метров, угол наклона стропил 55°. Стропила и обрешетка уже есть. Осталось накрыть мембраной, сделать контрообрешетку, основание и положить МЧ.
    Так как есть закругление, то для основания МЧ решено использовать фанеру ввиду её гибкости. Причем, с учетом шага стропил в 55см, толщина основания по расчетам должна быть около 12мм. Основание планирую сделать в два слоя по 6мм, так как лист толщиной 12мм вряд ли можно без последствий загнуть с таким радиусом. Листы фанеры будут уложены в шахматном порядке с небольшим зазором между соседними листами. Шахматный порядок, думаю, позволит не задумываться о том, чтобы концы листов фанеры четко ложились на обрешетку в средней части крыши.
    Для основания рекомендуют использовать только фанеру марки ФСФ, но, с учетом двух слоев, возникает мысль: "А что, если для экономии первый слой сделать из фанеры ФК, а второй (наружный) покрыть маркой ФСФ". Разница в стоимости за 1м2 существенная: 110р\м2 за ФК и 280р\м2 за ФСФ. На 100м2 получается экономия в 17 000р. По сравнению с полностью ФСФ-основанием экономия 30%!
    Итак, знатоки, вопрос: можно ли поступить таким образом? Если нет, то почему? Температурное расширение, влажность в вент-зазоре и т. д?
  2. quadrix
    quadrix
    quadrix
    Сам отвечу на свой вопрос. Лучше так не делать :) Если ФСФ-фанера промокнет, то после высыхания она почти наверняка не будет расслаиваться и вернет свою геометрию в отличие от ФК. Если промокнет настолько сильно, что и ФК затронет во втором слое, то последствия могут быть "не очень хорошими" для ФК и геометрии крыши.
