Поднятие уровня пола поверх старой плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pokatusher, 14.06.16.
  1. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Добрый день!
    После проведенной укладки пола по технологии "кнауф гамма" в гостиной, уровень пола между гостиной и кухней (и ванной) стал отличаться на ~5 см. Если разница между уровнем пола в ванной и кухней не напрягает (наоборот, насколько я слышал, в ванной пол ДОЛЖЕН быть ниже), то вот между гостиной и кухней - ощутимо.
    Сейчас на кухне пол ровный (ранее он выравнивался мокрой стяжкой), на полу - плитка (с рельефным рисунком а-ля дерюга, с которым намучался я за 12 лет, вымывая). Снимать плитку не хотелось бы - грязно, муторно, а вот положить новую и поднять пол - да.
    Подскажите, можно ли оставлять старую плитку, а так же какими материалами можно недорого и быстро вывести уровень пола до необходимого?
  2. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Очень жду совета!
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Если плитка не"бухтит" залейте нивелирующей массой (хорошей)-томзит,форбо например, а дальше кладите вашу новую плитку
  4. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Я пока для себя выбрал в качестве смеси для подъема уровня основит т-43, и сверху чем-то самонивелирующимся.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Сухой керамзитовой стяжкой и панелями типа Кнауф Супер-пол. Менее муторно чем лить стяжку и выравнивать. Сухая стяжка лучше звукоизолирует .
  6. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    если бы вы были внимательны, вы бы увидели фразу "кнауф гамма", плиты суперпола, которыми я сделал остальную квартиру, на фото и поняли, что такой слой керамзита слишком мал. А так же замечание, что это всё на кухне - какое гипсоволокно на кухню?
    Вопрос шумоизоляции на кухне тоже не стоит, тем более там и так отличный слой цементной стяжки и плитка.
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Посмотрите форбо 975, до 50 мм за один проход, смесь не требует последующей шлифовки, да и качество не сравнить с основитом, и потом, в моем понимании призрачная экономия сейчас может выйти боком потом- пол делается не на пять и даже не на 10 лет
  8. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    Не думаю что в обычной квартире что-то случится с цементным полом. Я не то чтобы стремлюсь сэкономить, но посмотрел цены на этот форбо 975, и как-то уныл - за что они берут 900 рублей за мешок? я уж молчу что ещё найти эту смесь нужно.
    я уж молчу про то, что смесь эта для финишного покрытия, т. е. ее производитель в принципе не особо рекомендует класть толстым слоем.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Прежде чем покупать основит посмотрите это видео :hello:
  10. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    извиняюсь, 20 минут видео смотреть нет возможности на работе (да и дома не очень хочется) вкратце, в чем суть претензий к основиту?
    есть ли аналогичные облегченные материалы у других производителей, или можно самому керамзит мелкий от засыпки сухого пола намешать? готовые смеси предпочтительнее...
  11. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    По опыту (17 лет) скажу что дешево и хорошо в отечественном варианте очень редко бывает
  12. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    большая часть смесей и стройматериалов на рынке - отечественные, даже те что под иностранными брендами.
    и мне решительно непонятно, что может быть не так со смесью для пола в обычной квартире. я еще могу понять высокопроходимые общественные места
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Достаточно первых пяти. Дальше лирика.
    В двух словах.
    Достаточно известный на ютубе мастер и блогер Михаил Безяев на одном из своих объектов залил наливные полы использую материалы основит. Через какое то время весь пол потрескался. Михаил обратился с претензией к производителю. Там на словах пообещали разобраться, но по факту ничего не сделали. После этого мастер снял об этом ролик и выложил его в сеть. В ответ на это компания основит подала на Михаила в суд и теперь требует почти полтора ляма + удалить ролик. Разбираться почему их полы трескаются они так и не стали.
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Я лишь высказываю свое субъективное мнение сформированное исходя из опыта работы, вы- спрашиаете совета у коллективного разума, и если вам что-то решительно не понятно, не моя задача вам что -то решительно доказывать, вы спросили "что можно предложить?",я предложил-вот и все. я был на заводах и в России и за рубежом и поверьте -стандарты качества иностранных производителей (того-же форбо или томзита) в Европе и России-одинаковы,а вот у наших производителей (или их "коллег" из пыльных сараев)-могут различаться.(т.е что в мешке-неизвестно)
  15. pokatusher
    pokatusher
    pokatusher
    ок, спасибо! а может тогда можете подсказать аналоги указанных мною смесей? повторюсь, хочется вес поменьше - мне эти мешки на 5ый этаж пешком тащить, я на одном "суперполе" на 20 квадратов подустал)
