Половинка баскетбольной площадки во дворе
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Graf2, 14.06.16.
  1. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Сын два года нам руки выкручивает со строительством баскетбольной площадки во дворе. Сошлись на половинке поля 15*14 метров. Сняли грунт, засыпали 40 см песка, утрамбовали. Прошел год. Закпили геотекстиль. Ломаю голову чем завершить покрытие, чтобы не пылило и мяч отскакивал. Вместе с площадкой, заездом в гараж и входом в дом площадь получилась 300 кв. метров. Умножаем на любой современный материал - сумма такая выходит, что назвать боюсь. Что можно использовать помимо асфальта, заливки бетоном с последующим покрытием резиновой крошкой, резиновой брусчатки и т. п? Вроде плитки бетонные бывают размером примерно 50*50 см. Достаточно прочные и недорогие. Может еще есть варианты?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль надо было стелить на грунт под песок. Сейчас он без надобности. Наиболее бюджетный способ, в моем представлении, отсыпать слоем щебня фракции 20-40 по песку с трамбовкой и поливом. Затем слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки (толщина 5 см). И, наконец, финишный слой отсева 3 см с обильным поливом и трамбовкой. Для профессиональных занятий баскетболом не вполне (отскок не такой, как от деревянного покрытия), но для любительских занятий сгодится.
  3. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Интересный вариант! Спасибо! С сыном обсужу. Не уверен что он одобрит слабый отскок (5 тренировок в неделю с командой, чемпионы республики), но лучше так, чем ещё пару лет Деньги откладывать на дорогое покрытие.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Graf2, если соблюсти все слои и не переборщить с отсевом, то результат будет на порядок лучше, чем на песке.
  5. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    А можно поподробнее технологию раскрыть по толщинам слоев?
    Я так понимаю, раз геотекстиль уже есть и я его между грунтом и песком не использовал, то раскатываю его теперь поверх песка, чтобы щебень в песке не тонул со временем и песок не поднимался вверх, да и сорнякам с годами свободы меньше. Далее щебень фракции 20-40 (сколько см слой?), потом 5-20 толщиной 5 см, в заключение отсев 3см (сколько см слой?).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Graf2, можно.
    Не правильно понимаете. Геотекстиль не нужен для прослойки между инертными. Более того, он помешает заклинивающему эффекту щебня.
    1. Щебень фракции 20-40 слоем от 10 см.
    2. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
    3. Отсев слоем 3 см.
