Пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем taxist8, 14.06.16.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    Для защемления нужно двойное армирование
    Я неправильно выразился: двойная сетка армирования. Пардон я русская языка плохо знать.
  2. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    И так подведем итог.
    Кидаем вдоль несколько прутков d8 на подставках для обеспечения защитного слоя бетона с шагом 0,5 метра. К ней вяжем поперечную d8 с шагом 200 мм. Забуриваемся в стены на 250 мм через 0,5 м, изгибаем d10 и выпускаем в плиту 1м на уровне верхней сетки. Чтобы концы арматуры защемления не болтались, делаем несколько лягушек, на них кладем пруток d8, а к нему подвязываем концы. И все это заливаем бетоном 160 мм, мне так удобней выровнять. Так?
  3. абрам
    абрам
    абрам
    Сначала поперечную с шагом 200 потом продольную с шагом 500.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @taxist8, подождите забуриваться в стены до 17-го числа. Макс обещал рассказать про жесткое защемление и почему он заставляет всех его делать.
  5. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    А почему не наоборот? Так удобнее.
    Я еще опалубку готовлю. Пока просто все зондирую.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Так мне кажется основная нагрузка ляжет на продольную арматуру. В общем конструкторы порядок укладки арматуры говорят такой: сначала по короткой стороне потом по длинной потом опять по длинной и последний снова по короткой стороне.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Основное направление арматуры ближнее к грани элемента - больше рабочая высота, выше несущая способность сечения
  8. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Тогда вопрос: какова толщина защитного слоя бетона?
  9. абрам
    абрам
    абрам
    20-25мм снизу и сверху
  10. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    а 30 можно?
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Можно, но несущая способность немного снизится. Насколько незнаю считать не умею.
  12. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    А зачем тогда выпускают подставки до 50 мм?
  13. абрам
    абрам
    абрам
    Наверное где плиты сантимов 30 и агресивная среда вокруг плит.
  14. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Так и я не 100-120 мм делаю, а 160. Т. е. над несущей арматурой будет не 72-92 мм при 20 мм защитного слоя, а 124 мм при толщине защитного слоя 28 мм.
  15. абрам
    абрам
    абрам
    Тогда норм, но всеравно надо считать тебе насчитали арматуру по минимуму, и толщину соответственно этому армированию. Гдето читал что уменьшение толщины бетона на 5% увеличивает площадь арматуры на 20%.
